ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
07/11/2023, 14h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Aide codage golf + mk5
Hello
On m'a ramené une voiture avec abs remplacé... sans prendre l'ancien code. Il n'y a rien dans le long coding helper, est-ce que quelqu'un peut me trouver le code? Ci joint le diag et la photo de la config Merci |
07/11/2023, 14h16 | #2 |
07/11/2023, 15h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt essai ça 11 42 40 12 09 23 00 FD 88 0E 02 E7 90 1E 00 42 3C 00
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | vwseb (07/11/2023) |
07/11/2023, 15h25 | #4 |
Je vais essayer mais question bête, comment trouver ce code?
07/11/2023, 15h56 | #5 |
Ça ne fonctionne pas. Error 31. Out of range
07/11/2023, 16h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Le byte 1 à 42 c'est pour audi hum... :-) Bref, pas sûre de moi car pas prit le temps de vérifier certains trucs (les options/diametre des disques), mais sur un malentendu... : 113B600D212200FD880B06E9842100403000 ou 113B600D212200FD880B06E9842100403500 ou 113B600D212200FD880B06E984210040B100 ++ |
07/11/2023, 16h23 | #7 |
Ce sont les disques 312/253, 1.4 tsi 118kw, pas de TPMS ou autre park assist d'apres ce que je vois
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h20 ---------- chassis sport aussi |
07/11/2023, 16h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Essaie ça: 113B200D092200FD880B04E9902100413000 Fais un retour |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | vwseb (07/11/2023) |
07/11/2023, 16h34 | #9 |
J'ai plus la voiture aujourd'hui, je regarde si le client peut revenir demain.
Comment trouver ce code? Il y a des soft qui calculent en fonction des options? |
07/11/2023, 19h20 | #10 | |
07/11/2023, 20h13 | #11 |
Personne pour expliquer comment on calcule ces codes?
09/11/2023, 16h14 | #13 |
Juste pour mon info personnelle stp, tu es sûre de tes dimensions de disques a l'avant ? Car dans le codage de yumbo c'est des disques 280/253, et non pas des 312/253 comme j'ai pensé et comme tu as dit ? ++ |
09/11/2023, 16h29 | #14 |
Ben d’après le pr code oui mais ça fonctionne dans je vais pas me casser la tête :)
Besoin d aide pour codage clé golf 6 kessy | MECASOLUTION | programmation & synchronisation de clé | 59 | 17/09/2022 12h32 |
Besoin d'aide CODAGE BI-XENON golf 7 ( défaut AFS) | Melwyn69 | Tutoriels | 8 | 16/09/2022 07h11 |
Codage clé golf 4 | mick711 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/11/2020 06h12 |
codage clé golf 4 ! | neiji | programmation & synchronisation de clé | 5 | 25/07/2018 14h03 |
aide &au codage regulateur distance golf 7 | foulques | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 13/01/2016 14h55 |
