05/12/2016, 08h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Calculateur DSG 7
Bonjour , j'ai changé le calculateur de la boite DSG 7 celui-ci a cramé . Le nouveau calculateur est vierge . Y a t il quelqu'un qui a pu extraire le fichier d'origine pour le mettre dans le nouveau ?
05/12/2016, 08h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
ca se fait bien avec du matos officiel. quel est le code/type de boite de vitesse? Quelles sont les références de l'ancien et du nouveau module? |
05/12/2016, 11h07 | #3 |
Que appel tu matériel officiel ? j ai vagcom officiel mais je pense pas que l on peut le faire avec
Ancien calculateur : 00401065B2 / 0AM927769D Le nouveau : le meme Scirocco 1.4 TSI 2009 le numéro de série : WVWZZZ13Z9V036866 MOTEUR : CAVD Type : 1342Q5 |
05/12/2016, 12h06 | #4 |
Soit avec ODIS / VAS...
ou en clonant ton module avec matériel chiptuning adequat si ton ancien module n'est pas complétement cramé...(cest dans mes cordes) |
05/12/2016, 12h13 | #5 |
J ai vas et ODIS mais faut que je re install sur le pc ..
Sinon mon module est encore fonctionnel , je te contact par MP |
06/12/2016, 10h15 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
06/12/2016, 15h39 | #7 |
Je viens de le vérifier exact que le KESS peut le faire trop tard j'ai envoyé à notre amis doud77 le claculateur . Si il n'y arrive pas on peut me prêter le Kess.
Merci pour les informations |
10/12/2016, 21h08 | #8 |
Bon les news ... Alors doud77 a pu récupérer les données du calculateur . Demain j'essaye d'injecter le fichier avec le KESS
02/01/2017, 20h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 34 |
désolé de pollué ton poste ctophe33 mais j'ai un kess v2 clone 2.15 et quand je click sur EXTRAS VAG TEMIC DQ200/DQ250 et VAG TEMIC DQ500 apparaisse mais impossible de faire une sélection (fond gris) y a t'il une solution a ce problème merci
SoSaUtO |
02/01/2017, 20h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 37 |
slt ctophe33 ! si tu a besoin d'un kess je peu te prêté le mien si tu en a besoin ! moin par contre c du cln mais hq et l'option vag tecmic et activé ! voila secteur arcachon /bordeaux pas de souci !
par contre il y a un cable spécifique si tu veux le branché a la boite sa je ne les pas ! |
02/01/2017, 20h58 | #11 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Slm Sosauto bonne année a toi ainsi qu'a tt ta famille tu date l'amis .
Contacte abdel59100 il doit peut etre avoir la solution car il connait tres bien les kess et ktag @+ l'amis et bonne soirée cordialement
02/01/2017, 21h18 | #12 |
slm sosauto oui voie avec abdel comme te le préconise notre amis pouette ! abdel c'est lui le patron pour les kess ! hi hi hi .
03/01/2017, 01h20 | #13 |
Hello , désolé j'avais pas vu les messages . Alors moi le KESS clone ça ne fonctionne pas . J ai pas essayé avec le KESS d'Abdel que j'ai maintenant . Je viens de recevoir DSG READER a essayé afin de voir si cela fonctionne .
Concernant ma voiture j ai abandonné avec le nouveau calculateur c'est de la merde commandé en Roumanie !! J ai perdu beaucoup de temps pour pas grand chose .J ai commandé un nouveau bloc mécatronique directement chez VW pré configuré en usine pour la voiture prix 1200 € ht mais au moins c'est de l'origine et ca fonctionne de suite . Dernière modification par ctophe33 ; 03/01/2017 à 01h25. |
