Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
06/05/2021, 20h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bon plans sur poste a souder inverter 200amp
garantie 7 ans inverter lien https://www.amazon.fr/dp/B07KKZ1SJJ?...ustomerReviews j ai commander un |
The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: |
06/05/2021, 20h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Parkside de chez Lidl il son au top moins de 60 € |
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | michelméca (07/05/2021), shami (07/05/2021) |
06/05/2021, 21h07 | #3 |
j'ai déjà eu un de chez lidl entre les mains je n'es pas trouve cela terrible il a du mal a amorcer a mon gout mais bon cela ne vaut pas castolin non plus |
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | michelméca (07/05/2021), pp08 (07/05/2021) |
06/05/2021, 22h00 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
06/05/2021, 23h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut shami , ce poste MMA fait il aussi les électrodes cellulosique ( alu) car la tension d amorçage n est pas précisée et doit etre supérieur a 100v sinon collage
07/05/2021, 07h05 | #6 | ||
il est aussi sur le site de vente bien connu E**y au même prix ---------- Post added at 06h05 ---------- Previous post was at 06h03 ---------- Citation:
il me semble avoir vu quelques part 109 vlts |
07/05/2021, 10h28 | #7 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Si vous voulez souder a la baguette je conseille d acheter de la baguette de qualité , comme du SAF/Lincoln ou du Castollin ou tout autres autres grandes marques Esab par exemple , on en trouve sur LBC mais aussi d acheter des baguettes adaptées au type d acier et de soudure ( dont soudur en position et autres ) Attention : les baguettes ne supportent pas du tout l humidité . Au revoir OS |
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
07/05/2021, 17h38 | #8 | |
oui il faut de la baguette de soudure rutile j'avais déjà un poste a souder saf mais il fait au moins 50kilos il a 40ans trop lourd pour le transport bonne soiree |
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | michelméca (07/05/2021), pp08 (09/05/2021) |
07/05/2021, 21h25 | #9 |
bonjour, j ais regarder sur plusieurs revendeurs aucun ne mentionne la tension d amorçage mais pour usage rutile sur tous donc environ max 60v .
ne pas confondre tension a vide et tension d amorçage car pour des raison de sécurité la tension a vide est toujours inférieure a 60v . mon gartler 200A mig mma a 56v a vide ne fait pas les baguettes enrobées alu car tension trop faible a l amorçage . |
08/05/2021, 06h58 | #10 | |
sinon les postes ont l'air de bien se vendre vu les retours positif |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | pp08 (09/05/2021) |
08/05/2021, 07h32 | #11 |
La tension d amorcag est un probleme avec les postes AC et avec les electrodes basiques difficiles a amorcer et a controler aussi ( arc court ) Avec des rutiles et en courant quasi continu c'est moins important Ce qui est important c est de verifier le facteur de marche á l amperage le plus courant donc 80 a 100 amperes pour des baguettes de 2.5 , il doit etre d au moins 50% pour un usage amateur Souder l alu a l electrode c est une grande aventure ... il y a tres lontemps que le TIG et le MIG ont surpassé la baguette et pour l alu il faut degraisser , chanfreiner et surtout chauffer la piece a 120 / 150 deg pour eviter les contraintes thermiques . Au revoir OS |
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | pp08 (09/05/2021), thierry du58 (08/05/2021) |
08/05/2021, 09h39 | #12 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonjour pour bien choisir son post a souder et apprendre une multitude d'astuce dans la bonne humeur regardez la chaine youtube Soudeurs 2.0 .
Exemple de vidéo pour bien choisir son post https://www.youtube.com/watch?v=OJNb0512_cg |
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | pp08 (09/05/2021), Quattro899 (08/05/2021) |
09/05/2021, 08h49 | #13 |
La soudure c est une question de dexterité avant tout donc il faut pratiquer en pratiquer beaucoup meme si on reste sur sur la soudure ''facile'' donc a plat et en angle avec de la rutile . Ne pas oublier que pour souder il faut voir et bien voir il est donc important d avoir un masque de qualité Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | pp08 (09/05/2021) |
09/05/2021, 15h48 | #14 |
Bonjour en ce moment Lidl propose le découpeur plasma à 150 €
12/05/2021, 11h52 | #15 |
reçu le poste a souder pas encore teste ---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h49 ---------- il a augmenter sur ebay 139e au lieu de 99e |
Vend poste a souder tig | tony60 | Vente, Achat, Echange | 3 | 04/07/2019 01h58 |
USB Fer A Souder 5V / 8W, | bbert90 | Autres | 5 | 02/09/2015 22h39 |
bons plans pour achat outillage? | skikdi13 | Café du forum | 30 | 14/08/2015 20h32 |
lexus RX400H AC/DC INVERTER | auto diag1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/10/2014 22h35 |
