IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 03/05/2019, 10h37   #31
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut pourquoi un off alors je comprends pas
vince11 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 11h05   #32
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par AS2KER Voir le message
je comprends pas non plus je n'ai pas parler de off
il lui a ete conseiller de faire un swap eeprom des ecu mais l'auteur du post précise ecu ori hs....
---------- Post added at 12:05 PM ---------- Previous post was at 11:58 AM ----------
Sinon autre solution, notre ami remonte tout d'origine, sauf le calculateur bien sur et tu lui files un vierge ou autocoding pour le nouvel ecu
Vieux 03/05/2019, 11h06   #33
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Poste 29
Vieux 03/05/2019, 11h16   #34
progdebutant
Poste 29
je disai justement que off pas bon selon moi
---------- Post added at 12:16 PM ---------- Previous post was at 12:15 PM ----------
le off lui a été conseiller mais pas bon selon moi
Vieux 03/05/2019, 11h35   #35
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Merci à tout le monde pour votre aide, je dois normalement recuperer un kit complet pris sur le meme modele de clio avec centralisation et vitres electriques, je teste ce soir ou demain. Je garde quand même le N3 ori qui maintenant est vierge au cas ou.
Par contre je n'ai pas eu de réponses pour ce qui est de régler le soucis de pompe epic en modifiant la 25080 de l'ecu, et vérouiller, si c'est possible évidemment.
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2019, 11h45   #36
progdebutant
Envoyé par vince11 Voir le message
salut l'ami,
tu as dis que en montant le nouveau kit avec le N1 ca a demarrer, donc aucun soucis au niveau pompe nan ?
quand tu parles de modifier la 25080 tu parles pour d’éventuelles soucis niveau anti demarrage ?
sinon l'ami extrait le dump du N1 comme ca tas le pin du nouveau kit, et tu apprends le N3 vierge avec clip
Vieux 03/05/2019, 12h08   #37
vince11
Avatar de vince11
salut l'ami,
Pas de probleme de demarrage, mais des soucis avec voyant injection qui s'allume et ratés moteur, probleme connu sur les pompes epic, renault et delphi vendent un kit avec une rondelle a positionner sur le capteur rotor de pompe:
Renault : 77 01 478 776
Mais apparemment on peut verouiller la position du rotor sur eeprom ecu et c'est la que ca coince, quelle eeprom, quelle ligne modifier.
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Référence 9109-934
Marque : DELPHI
Vieux 03/05/2019, 12h15   #38
progdebutant
Référence 9109-934
Marque : DELPHI
salut l'ami,
dsl vraiment novice concernant reparation pompe
ce nest pas de moi mais au cas si ca peut aider pour la reparation
https://www.sendspace.com/file/22fe6x
Vieux 03/05/2019, 12h27   #39
vince11
Avatar de vince11
salut l'ami,
Merci l'ami, je jetterai un oeil sur ton lien, cordialement
Vieux 04/05/2019, 16h01   #40
vince11
Avatar de vince11
Thumbs up
Bonjour les amis, un grand merci à progdebutant, AS2KER, belle-palestine, je pense pas en oublier, pour l'accompagnement, les fichiers off et vierges et les conseils.
Tout fonctionne avec le bmt ori et l'ecu du kit avec le N1
Bonne soirée
The Following 3 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post:
INVICTUS (04/05/2019), Pelican (04/05/2019), progdebutant (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 16h24   #41
progdebutant
Content pour toi l'ami donc t'as remis tout d'origine et changer seulement le calculateur avec le fichier de notre ami as2ker ?
vince11 (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 16h27   #42
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Content pour toi merci du retour si ta besoin de quoi ce soit n'hésite pas a+++
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
progdebutant (04/05/2019), vince11 (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 16h36   #43
vince11
Avatar de vince11
Thumbs up
Oui l'ami, c'est exactement ça
AS2KER je n'y manquerait pas si besoin
A plus les amis
The Following 2 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post:
INVICTUS (04/05/2019), progdebutant (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 20h17   #44
progdebutant
Et au fait les amis j'en profite pour poser une petite question
Est qu' un immo off empêche la remonter des dtc ?
Dans le cas où il faut faire un write protect, l'eeprom est donc verrouillé et empêche donc la remontée non ?
Dans le cas ici présent pas de write protect ni de fil couper donc le calculateur s'est récoder et on peut donc dire que c'est un Vierge non ?
Vieux 04/05/2019, 20h41   #45
vince11
Avatar de vince11
De ce que j'ai lu ici et là, oui, à confirmer
Pareil, mais la aussi j'ai vu un cas ou les dtc remontaient meme en wp
Ca aurait été un vierge si AS2KER ne m'avait pas fait couper le fil 20, enfin je pense.
AS2KER pourra le confirmer s'il passe par là
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post:
Immo off DCU3R 1.9D Renault Jules Immobilizer dumps/solutions 13 30/06/2017 14h00
Recherche calculateur DCU3R Renault Kangoo matt1781 Vente, Achat, Echange 1 03/02/2016 06h50
Besoin d un off renault DCU3R seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 26 06/02/2015 00h07
cherche dcu3r pour 1.9d renault Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2013 16h08
dcu3r renault 1.9 d Aimadfm Réparation & Programmation des calculateurs 0 02/03/2012 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
