Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
07/10/2017, 22h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 33 |
douls60 peu tu me donner le vin de ta 206 ?
20/11/2017, 16h45 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
Desole rotax je n'avez pas vu ton mess.
Je renvoi le numéro en mp. ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h39 ---------- Citation:
Je l'es débrancher mais toujours pareil.Pour éteindre obliger d'appuyer sur le bouton de warning. Ét quand on réveille le Bsi ,les warning ce remettent à clignote. |
20/11/2017, 20h16 | #18 |
si ton com 2000 a un soft supérieur à version 7.B
fait une mise a jour bsi et tu télécode de nouveau en absent "Allumage des Feux de Détresse sur Forte Décélération" (si inferieur ne fait pas de mise a jour !!!!) tu vas planté ta caisse !!!! ---------- Post added at 09:16 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ---------- ya normalment 2 maj la premiére tu peu la faire en off ligne ..... c'est la premiére qui interesse !! |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | douls60 (20/11/2017) |
20/11/2017, 20h25 | #19 | |
Tu connais la procédure de la mise à jour sans passée par peugeot ? |
20/11/2017, 20h38 | #20 |
pp2000 tu va dans com 2000 / indentification
procedure de maj pp2000 non officiel ca passe puisque c'est la premiére maj que tu as besoin ---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ---------- en gros tu fait ca chez toi si ta un diagbox bien sur !! ---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ---------- récupère donnée télécodage ,toute les clés + le code ensuite téléchargement quand il demande télécharger en ligne clic non F4 je crois enfin c indiqué ..... |
20/11/2017, 22h44 | #21 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Je pense qu'une 206 de 2001 n'a pas l'option; allumage des warnings en cas de freinage d'urgence
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | douls60 (22/11/2017) |
20/11/2017, 22h47 | #22 |
si si ya l'option
---------- Post added at 11:47 PM ---------- Previous post was at 11:46 PM ---------- et le vrai problème c'est le soft de l'abs tu contourne par bsi |
21/11/2017, 07h58 | #23 |
21/11/2017, 12h35 | #24 |
ok ,
je vien de relire ton premier message et j'avais pas vu que ton problème arrive aussi contact couper !! regarde ton faisceau électrique qui va au combiné ta peu être un court circuit a la masse (fil abimer) qui touche la masse de temps en temps!! sur le fil V6 6V noir du bouton qui va au combiné V18 18V blanc |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | douls60 (21/11/2017) |
22/11/2017, 21h41 | #25 | |
Cela commence à etre un peu compliquer |
07/02/2018, 22h40 | #26 |
De retour sur la 206,toujours avec ce problème warning qui s'enclenche à la miss du contact du véhicule et s'allume seul dans la nuit ou en journée véhicule stationner.
J'ai maintenant aussi le véhicule qui ne rentre plus en mode éco. Au moment de passer en mode éco le compteur s'éteint et ce rallume aussitôt. Aussi à moment de retirer le contact j'ai remarquer qu'en tournant la Cle doucement pour retirer le contact , le démarreur s'actionner arriver à un point sur le neiman. Neiman remplacer toujours pareil. Bsi remplacer toujours pareil.:: Bouton warning remplacer toujours pareil. Autoradio ,feux arrière,compteur,afficheur multifonctions débrancher....toujours pareil... |
09/02/2018, 13h42 | #27 |
Com 2000 débrancher pareil.
09/02/2018, 20h07 | #28 |
essaye de débranche le combiné ! et contrôle l'état des connecteurs |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | douls60 (09/02/2018) |
09/02/2018, 20h36 | #29 |
09/02/2018, 21h08 | #30 | |
autorisation warning via la masse ..... autrement ya eu un truc bricoler et c'est pas le bon boitier .. ---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:06 PM ---------- ya pas d'alarme sur la voiture ? |
warning permanent sur trafic | technicien | Tableau de bord en général | 19 | 03/03/2020 12h26 |
t5 2012 warning allumé en permanance | jpay2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/11/2014 21h19 |
Warning en permanence sur clio 3 dci | TAGADA | Tableau de bord en général | 19 | 19/02/2014 21h08 |
Oil Level Warning Bmw e46 | hugopinho | Compteur kilométrique | 3 | 20/01/2014 18h01 |
Warning | arnaud4211 | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 13/02/2013 21h17 |
