Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 07/01/2016, 00h44   #16
mick711
Avatar de mick711
Voir aussi les injecteurs un déffectueux pourrait être la cause à ce kilométrage .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 07/01/2016, 01h03   #17
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Sur ce modele la distri c'est une chaine, par contre elle est reputée fragile (le tendeur est fragile, mais on l'entend à froid quand il commence a faiblir). Ceci dit aucun risque que la distri se decale. Quand tu parle de carto mal faites, tu a fait une reprog dessus? C'est une voiture que tu viens d'acheter et elle fait çà depuis le debut?
J'ai un calculo de swift DDIS 1.3 dans les mains, mais c'est un 2007 MJD 6JO.S5 . Regardes avec mpps si la version c'est 1433y196 sinon c'est pas le bon (à mon avis c'est le cas mais je poste quand meme çà peut servir à quelqu'un d'autre)
Type de fichier : bin fichier origine 1433Y196.bin (448,0 Ko, 4 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 07h11   #18
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonjour Faitvite c'est une voiture qui a était acheté dans l'état il faut que je regarde la version mais moi la mienne est de 2009 j'attend de trouvé des pieces il y a rien la dessus merci.
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 07h43   #19
FAITESVITE
A froid ta chaine est bruyante ou pas? La dessus y'a un codage d'injecteur mais si tu code pas çà marche en mode degradé, ils auraient pas changé les injecteur sans coder quelque fois?
Pour verifier et eventuellement coder tes injecteur soit si t'as un autocom, sinon OPCOM opel marche aussi dessus çà vaut 0€ sur ebay. Après je sais que t'as verifier mais je chercherai plutot du coté du turbo, de toute façon si t'as pas de defaut çà ne peut etre qu'une panne mecanique (hormis mauvais codage d'injecteur). La carto j'y crois pas du tout et un calculo hs en principe soit tu demarre pas du tout soit t'as une ribembelle de defaut au diag.
Vieux 10/01/2016, 08h59   #20
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut écoute si les injecteurs on etait changer aucune idee le client a acheter l auto dans l état ce que je vais faire je vais regardé si les codes corresponde dans ecu et dans le bon ordre quand j aurai l auto la je l ai plus pour le moment il faut qu il me la ramène Merci pour ton aide .
Vieux 17/03/2016, 17h09   #21
lapluie
Avatar de lapluie
Pouvoir de réputation: 9
lapluie is on a distinguished road
je viens de faire un swift
l etrangleur du recyclage des gaz est calamine
donc nettoyage ,deboucher tous les trous de celui ci
tout est revenu en ordre
par contre n ayant pas tous les outils j ai galerer a demonter l egr
afin de le debouche et netoyer
torx de 45 et enlever le haut vent pour une meilleure accessibile aux vis
apres c est des petites bombes ces voitures
ciao
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
recoder injecteur swift 1.3 ddis clem23 Mécanique générale 15 08/03/2015 18h24
Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR Breizhelec Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/12/2014 06h55
suzuki swift 1.3 ddis autodiagconcept Mécanique générale 11 13/08/2014 11h01
Swift 1.3 DDIS 2006 probleme de voyant service Glummy64 Autres marques 2 02/04/2013 22h10
aide suppression egr Suzuki swift 1.3 ddis allthe77man Réparation & Programmation des calculateurs 3 01/10/2012 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
