slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 13/03/2024, 10h26   #16
Radz
Avatar de Radz
Radz is an unknown quantity at this point
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Vérifie le circuit gasoil.
Limite, met une pompe électrique "juste" pour tester deux jours.
Si sa fonctionne, alors tu as une micro fuite sur le circuit.
C'est pour cela que quand tu desserre les injecteurs, l'air se barre et le gasoil arrive.
Après, teste un autre démarreur au cas où celui-ci tourne pas assez vite.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas de fuite au niveau du gazole, le lendemain la poire est dure. Par contre ton histoire de démarreur c'est pas bête, je vais y regarder car j'ai eu le tour sur BOXER 2.2HDI, l'excitation été dans un mauvais état
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2024, 11h16   #17
Radz
Avatar de Radz
J'ai laissé chargé la batterie 24h et là elle a démarré en moins de 10s, ça serait peut être un problème lié au démarreur, je vais contrôler
Vieux 13/03/2024, 13h01   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Cool
Quels travaux ont été fais sur le moteur ??
Et les autres paramètres, y racontent quoi ??
Bon 3ème tentative...
Quels travaux ont été fais sur le moteur ???
Et les paramètres... si il y a un problème de démarreur, tu le verras dans les paramètres !!!
Vieux 13/03/2024, 20h16   #19
ducla
Avatar de ducla
Pouvoir de réputation: 8
ducla has a spectacular aura aboutducla has a spectacular aura about
Bonsoir.Tout ça pour un démarreur qui ne tourne pas assez vite....!
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2024, 05h03   #20
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Ok pour le circuit de gasoil.
Le démarreur ok ça peut être ça mais c'est le même qu'avant le démontage... Ou alors cosse mal serré ?
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2024, 07h23   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
jcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to all
Bonjour tu ne dit toujoursvpas quel joins tu a change . On diraid que tu a une prise d aire gazoil . Verifie au niveau du filtre a gazoil si tu n a pas mal monte tes joints et si la pompette integre au porte filtre a caburant durci lorsque tu essaye de reamorcer
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
Ps : j'avais pas vu qu'il avait déjà réglé le problème
Vieux 18/03/2024, 18h51   #22
Radz
Avatar de Radz
Pour le démarreur il est ok car il tourne bien a 300TR/MIN. La pression gazole est bonne car je suis bien à 300 bars lorsque je tente de démarrer. Les tests de retour injecteur sont OK.
La voiture démarre en insistant environ 30s.
Le moteur a été déposé pour remplacer joint de cache culbuteur + joint spi derrière la boîte. On a remarqué au démontage que le turbo avait du jeu, du coup on la changé aussi. Les injecteurs ont étés déposés, les joints sont neufs.
Je n'ai plus d'idée honnêtement...
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
La poire durci dès que tu appui 1 fois, il y a pas d'air dans les tuyaux... La distrib a été déposé et les 2 arbres à cames aussi, peut-être un mauvais calage ?
Vieux 19/03/2024, 04h44   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr oui si tu a une dent possible mauvais demarrage ?
Pilouf (19/03/2024)
Vieux 19/03/2024, 07h09   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Oui, mauvais calage des arbres à cames peut être en cause.
Vieux 21/03/2024, 08h35   #25
Radz
Avatar de Radz
Des nouvelles, ça vient d'une prise d'air dans le carburant mais impossible à trouver où... J'ai mis de la graisse sur tous les raccords mais toujours pareils. Les tuyaux ont l'air propre. On a démonter la pompe HP et filtre à gazole lors de la dépose moteur.
Quand j'essaie de démarrer je vois beaucoup d'air dans le tuyau de retour réservoir de gazole.
Vieux 21/03/2024, 09h53   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Radz Voir le message
Slt injecteurs
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2024, 17h24   #27
Radz
Avatar de Radz
Slt injecteurs
Les injecteurs prennent l'air ?
Vieux 21/03/2024, 21h59   #28
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Tu n as pas inversé le faisceau du régulateur et du capteur ?
Déjà vu cela . Vérifie
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2024, 12h08   #29
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par nabin70 Voir le message
Elle démarrerait quand même ??
Vieux 29/03/2024, 22h00   #30
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Bonsoir essaye de monter une poire de gasoils pour assister l’arrivée car ça peut être une prise d’aire la pompe réservoir si y’a une ou manque de de pression rail met la valise ta pompe doit débiter minimum 400 bar à peu près pour qu’elle puisse démarrer
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
A8 D3 galère POCOYO Boite de vitesse 41 21/03/2022 19h36
galère 508 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 23/12/2018 10h45
Galère VP44 nassiminus Transponder, code pin 4 27/09/2017 17h36
galere picasso nimbus Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
