Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/11/2014, 10h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Fuite d'huile et pièce inconnue
Bonjour, j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau de cette pièce moteur dont je connais pas le nom. est-ce normal et quel est le nom de cette pièce. comment régler le problème svp les amis
c'est quoi.jpg |
The Following User Says Thank You to PC83670 For This Useful Post: | guitous13 (17/11/2014) |
16/11/2014, 11h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
la pièce en question c est la vanne egr ,mais il n ai pas d l huile dedans,c est l air qui passe est la pièce en bas c est le doseur d air...donc ton problème vient d ailleur... |
16/11/2014, 12h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ PC83670, merci d'ajouter la ville a votre profil
et non ce n'est pas la vanne EGR !! c le volet d'air commandé par le petit poumon sur les 2.0 l hdi, c un peu normal que ce soit gras, c pas une fuite d'huile si le volet fonctionne sans réclamation , resserre le collier et c bon il y a une petite fuite de pression turbo c tout c bénin @++ sur TE bon dimanche Dernière modification par jphp ; 16/11/2014 à 12h09. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dinalo (17/11/2014) |
17/11/2014, 19h53 | #4 |
Bonsoir oui je confirme ce que dit jphp il y a toujours un peu d'huile a cet endroit elle vient du turbo
17/11/2014, 21h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
c'est vendu avec le produit ce leger suintement
rien de dramatique c'est ton ''doseur d'air'' cette piece si tu est maniaque tu met un coup de nettoyant frein et un coup de soufflette tout deviendra propre |
fuite d'huile turbo megane2 | lavoisier22 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 23h09 |
MEGANE 2 fuite huile | Liteonn | Mécanique générale | 3 | 21/07/2014 13h28 |
fuite d'huile carter | mokmap | Mécanique générale | 32 | 20/07/2014 15h06 |
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile | samauto | Mécanique générale | 15 | 25/06/2014 13h01 |
