26/09/2016, 18h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Problème immo off 207 MEV17.4 sur EcuServer
Bonjour, j'ai un soucis avec un immo off, après plusieurs tantatives je me résigne à prendre un off sur Ecu Server, j'ai prit un abonnement exprès pour sa.
Malheureusement j'ai le même problème. Le off fonctionne bien, mais après quelques minutes impossible de redémarrer. Avez vous une solution ? C'est une 207 de 2008 avec un MEV17.4 TC1796. Merci d'avance. |
26/09/2016, 18h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut quand ca t'arrive ta des défauts qui remonte au diag ? Et t'arrive a redemarrer ou plus du tout et faut refaire le off?
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | ggvaniou (07/01/2018) |
26/09/2016, 19h09 | #3 |
J'ai pas passé de diag pour voir, mais apparement je suis pas le seul à avoir le soucis, obligé de refaire le off pour que sa démarre. Apprement faudrais recalculer le checksum, j'ai tanté avec winols, mais apparement FGtech me dit CheckSum non supporté :(
26/09/2016, 19h42 | #4 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Normalement c'est un souci de checksum, il faut essayer de changer de programmateur.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
26/09/2016, 20h33 | #5 |
Salut merci de ta réponse. Un ami m'a fait une correction de checksum, j'ai réinjecter. La voiture démarre. Je vais allez revérifier si elle redemarre.
Edit: elle démarre encore. Vérification demain matin pour être sûre Dernière modification par Lunacy ; 26/09/2016 à 20h50. |
16/02/2017, 17h52 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut a tous,
J'ai exactement le même soucis !! la voiture demarre une fois puis l'anti dem actif. et je fais corriger le checksum avec le X17 !! avez vous une idée ? merci d'avance.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
16/02/2017, 17h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut ouvre un poste ou poste ton dump
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
immo off peugeot 308 mev17.4 | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/03/2022 13h52 |
Immo off MEV17.4.2 Citroën C3 picasso | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/12/2015 21h16 |
immo off mev17.4 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/06/2015 11h58 |
immo ou vierge bosch mev17.4 | prinzo57 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/05/2015 07h13 |
immo off MEV17.4 | sampro | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/05/2014 15h52 |
