21/11/2017, 12h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
bsi siemens t1 206
Bonjour a tous
Un ami à un problème de bsi sur une 206, 1.6 L 16 v, d'après une personne qui lui a fait un diagnostique, il lui a conseiller de le changer. Les symptomes : le véhicule ne démarre pas. Je précise que je ne connais pas du tout PSA, c'est pour dépanner. donc au cas ou je dois changer le bsi par un d'occasion? si on trouve exactement les memes ref, est ce qu'un clonage de l'eeprom est suffisant ou il faut aussi ecrire la flash de l'ancien bsi sur le nouveau ? Je ferai aussi une lecture de l'ancien pour avoir le code pin. En cas de clonage, est il necessaire de repasser par la valise pour programmer le bsi ou pas besoin ? il s'agit d'un bsi siemens T1 9652386380/00 il y a aussi un autre numero mais l'etiquette est en mauvais etat donc pas sur du numero s1053/240 quel ref est importante pour que le bsi soit compatible ? les deux ? merci d'avance |
21/11/2017, 13h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
si tu changes le bsi, tu dois swapper le mcu sur ce modèle là pour la référence la première est suffisante avant tout , fais ton diag perso pour cibler la réelle panne bon courage |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | progdebutant (21/11/2017) |
21/11/2017, 13h41 | #3 |
Merci beaucoup pour la réponse,
donc seulement un swap du mcu suffit ? dans mon cas je compte faire une lecture de l'ancien et l'injecter dans le nouveau et donc dans ce cas la pas besoin de repasser par la valise ? |
21/11/2017, 15h29 | #4 |
non tu n'auras pas besoin si tu fais lecture ancien mcu et injecter dans bsi occaz
peut être juste les options à vérifier (absent, présent) |
21/11/2017, 15h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
swap l'eeprom ça suffit!! cdlt |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | progdebutant (21/11/2017) |
21/11/2017, 16h21 | #6 | |
que dit le diag ? (y a t-il déverrouillage de l'ecu ?) ---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ---------- j'ai déjà rencontré un problème sur même voiture : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62735 |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | progdebutant (21/11/2017) |
21/11/2017, 17h37 | #7 |
Merci pour vos réponses les amis mais par contre !
Eeprom ? Mcu ? Ou les deux ? Désoler mais je n'ai pas d'infos précises sur le code défaut ou message ressorti lors du diagnostique |
21/11/2017, 17h42 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (21/11/2017), progdebutant (21/11/2017) |
21/11/2017, 17h57 | #9 |
Je ne sais pas si c'est le message exacte mais ce serait " le bsi ne communique pas avec le calculateur "
Merci vraiment à tous pour les infos |
21/11/2017, 18h21 | #10 | |
il s’agissait d'un fil couper (bus can) il faut que tu fasse un diag sous pp2000 afin de voir si tu peu entre dans les paramètre/actionneur du calculateur moteur ! |
21/11/2017, 19h03 | #11 |
Oui j'ai lu le post entier mais je my connaît moins en câblage, fusible .....mais j'en ai fait part au propriétaire.
Apparement une personne connaissant bien PSA est passer diagnostiqué le véhicule et aurait fait ces contrôle sur les fusible et sur les liaisons entre le bsi et le calculateur mais peut être est il passer à coter de quelquechose c'est possible on en apprend tous les jours. En tout cas merci à tous pour l'aide, je vais remonter les infos et tenir informer et peut être faire un clone de bsi |
21/11/2017, 19h23 | #12 |
en tout cas avant de partir sur un clonage de bsi, fait un diag avec pp2000 et voir si dialogue avec calculateur moteur (lecture des paramètre, actionneur et voir si etat déverrouiller ...)
=> HDI Siemens SID 803 | franckr | Mécanique générale | 12 | 01/11/2021 20h11 |
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 15h11 |
EGR OFF SIEMENS SID 201 407 V6 hdi | BOGHTOCH | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 10/03/2015 22h31 |
Siemens sid 803 | MEDELAS | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 07/11/2014 20h08 |
siemens sim21 et siemens sim210 | electro_bordeaux1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 21/01/2012 10h27 |
