slave
Vieux 15/11/2018, 10h00   #1
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Par défaut ventilateur moteur 320CDI
sur mercedes 320CDI w204
probleme de ventilateur moteur qui tourne a fond apres demarrage, j'ai defaut fap et volet de derivation, avant de remplacer les pieces je souhaite deprogrammer pour essai.
le ventilateur a ete remplacer et bien piloter suite action clim ralenti et repart aussitot.
Le defap et dtc off a deja etait essayer sans succes, je joint photo dtc et cartho merci
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_2585.jpg (85,6 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 9BBB7C2E-4980-41AD-86FA-3F5CD6D39823.jpg (17,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar C320 CDI W204 224CV EDC17CP01 SW 1037501656 HW 0281014429.rar (772,8 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 15/11/2018 à 12h50.
rosemarie (21/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 21h24   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
je ne connais pas merco,mais est ce qu'un mauvais cs pourrait faire ca ou un ecu resté en mode lecture??
bkprog13 (18/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 22h18   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Dans l'ECU injection :
Quelle est la valeur de T° moteur en lecture des valeurs réelles ?
Quel est l'état de la clim en lecture des états ?
bkprog13 (16/11/2018), zenata (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 04h25   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
bonjour,
la temp moteur est ok dans les donnees moteur et je precise que la panne est permanente des le premier demarrage, pour la clim l'etat est ok dans les donnees reel aussi
Vieux 16/11/2018, 07h44   #5
Formator
Avatar de Formator
Et tu as joint ton fichier pour déprogrammer quoi ?
Vieux 16/11/2018, 08h54   #6
Pouvoir de réputation: 172
règles le problème préchauffage bougies (test des bougies et temporisateur )
pour le volet admission , démonter , voir état si pas de point dure , sale etc .....
comme a dit FORMATEUR , valeur sonde de température circuit de refroidissement
cohérent ou pas
avant de ce lancer dans la prog , je règle les soucis visible , présent
c'est que mon avis
cordialement
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
pardon , je voulais dire FORMATOR et pas FORMATEUR
bkprog13 (16/11/2018), Formator (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 10h44   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, je voulais un flap off pour voir si sa vien de la et pas tout demonter et changer sans avoir de resultat, si il y a des switch c'est plus simple de modif la cartho je pense
---------- Post added at 10:44 AM ---------- Previous post was at 10:39 AM ----------
cohérent ou pas
c'est que mon avis
cordialement
salut, si c'est certain que sa vient des bougies ou du volet pour le ventilo a fond, je fais changer les pieces par le garage, moi je voulais desactiver dans cartho pour test, je trouve sa plus simple.
Vieux 16/11/2018, 11h21   #8
Formator
Avatar de Formator
Je ne vois pas la cause à effet avec les flaps !!!
Autant la GCTE, la clim, le FAP, mais là les flaps franchement, il faudra que tu m'expliques ...
Vieux 16/11/2018, 18h51   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui justement aucun rapport avec les flaps pour moi aussi mais il n’y a aucun autre défaut...
merci de votre aide, la sa me pose une colle
Vieux 16/11/2018, 22h51   #10
Tomin12
Avatar de Tomin12
Tomin12 is an unknown quantity at this point
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut. Pense d abord à faire une lecture OBD, regarde les défauts qui ressortent. Correction des défauts obligatoire. Ça ressemble fort a une régénération fap en cours, ou l ecu est resté bloqué à ce moment.
Recommence tout.
Tomin12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tomin12 For This Useful Post:
bkprog13 (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 08h40   #11
Formator
Avatar de Formator
Comment la panne est réellement arrivée, car dans ton énoncé, il n'y a rien ?
A priori le moteur thermique démarre vu que tu parles de premier démarrage et de clim au ralenti, mais ce n'est pas trop clair !!
Merci de confirmer cela et savoir si tel est le cas, comment fonctionne le moteur sur toute sa plage.
Hormis le remplacement de pièces pour essais, tu n'as parlé d'aucun contrôle électrique. As-tu un schéma correspondant au moins ?
La lectures des défauts, c'est une chose, mais cela ne fait pas tout.
Les reprogrammations, les DTCs off, etc ... ne font pas tout aussi et je dirai que ce sont les dernières choses à faire, avant le remplacement d'un ECU.
Même si cela peut provenir d'un défaut logiciel, il y a d'abord un minimum de contrôles à faire.
Dans ton cas, rien n'a été cité dans ce sens, hormis remplacement de pièces et des reprogs ...
Dernière modification par Formator ; 17/11/2018 à 08h49.
bkprog13 (17/11/2018), zenata (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 09h07   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut ,
le vehicule est arrive avec le ventilo grillee, le garage l'as remplacer.
ensuite a la mise du contact le ventilo demarre progressivement jusqu'a vitesse max.
Lors de l'action demarreur il s'arrete , le moteur demarre et le ventilo reprend sa vitesse max 30sec apres.
A l'arret moteur et cle retirer le ventilo continue a fond pendant 1 a 2mn.
lors de l'action clim moteur en route le ventilo s'arrete et redemarre quelque seconde apres, ce qui je pense prouve bien que c'est l'ordre ccm cette panne.
Sur le ventilo 4 fils, 2 de puissances (alim) OK et 2 de commande, si on deconnecte un des 2 de commande le ventilo s'arrette donc il recoit bien l'orde du calculateur.
Au diag il y a uniquement les defauts que j'ai poster plus haut qui sont pris au delphi et KTS.
voila j'espere avoir ete plus clair, merci de votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Formator (17/11/2018), zenata (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 09h18   #13
Formator
Avatar de Formator
En effet, c'est déjà plus clair .
As-tu tenté une reprog originale ?
Vieux 17/11/2018, 09h22   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Oui j'ai trouver un ori sur mf qui correspond exactement hw sw et j'ai memme comparer les fichier au lecteur hexa 100% identique.
C'est une lecture sur table ktag
Vieux 17/11/2018, 10h21   #15
pour éliminer éventuellement un problème lié a la clim
déconnecte le calculo clim
valeur de la sonde de température atmosphérique extérieur ???
valeur du capteur de pression barométrique écu moteur ????
IL faut pousser le diag avec outil mercedes xentry !!!!!!!
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h15 ----------
je suis sure q'avec xentry , tu vas trouver quelque chose
qui t'échappe
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
voir aussi régler le soucis FAP , quitte a lancer une régénération forcé
reset : entretien , qualité d'huile moteur
probléme ventilateur moteur 206 hdi 2l jos Peugeot, Citroën 48 06/04/2019 09h26
ventilateur moteur C5 joss21 Peugeot, Citroën 3 28/07/2017 18h47
Ventilateur moteur kamel2003 Peugeot, Citroën 7 10/11/2014 16h56
Ventilateur moteur qui ne s arrete plus carspeed Mercedes Benz 3 05/10/2014 21h48
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW 5 09/08/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
