06/04/2017, 08h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
immo off clio iaw 5nr2 c2
Bonjour a tous, besoin d'un dump immo off pour 95160 d'un ecu iaw 5NR2 C2 d'une clio 1.2 essence .
J'ai fais la modif de relier le + perm sur + apc, fichier modifié avec iud, obligé de shunter relais demarrage + voyant obd allumé, la voiture démarre et roule quand meme. Quelqu'un peux me modifier le fichier d'origine ? merci |
06/04/2017, 09h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
bonjour voici ton OFF TOTAL
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile pass mp |
06/04/2017, 15h57 | #3 |
06/04/2017, 16h17 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
dans tes mp greg
06/04/2017, 16h34 | #5 |
est ce que quelqu'un peux me dire deja si c'est normal que je doit shunter le relais du demarreur ? La masse du circuit commande de ce relais se fait par l'uch, et comme la led de l'antidem clignote je suppose que c'est normal que l'uch ne donne pas cette masse et donc pas d'action demarreur.
J'ai lu bcp de post et personne ne parle de shunter ce relais serais je le premier ??? |
06/04/2017, 16h35 | #6 |
ta des mini relais ta essayer d inverser le relais avec celui qui va a coter y en a un pour le demarreur
07/04/2017, 06h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Si ta led clignote, c'est que ta clé n'est pas reconnue ou que ton uch est HS car si ça venait de ton ecu, la led resterait allumée fixe. As tu la CLIP ? |
clio 1.2 16v iaww 5nr2.c2 immo off | obdcarkey | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 24/04/2018 10h57 |
immo off iaw 5nr2 c01 | khaledk | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/08/2016 04h17 |
immo off clio 1.2 iaw 5nr2 c5 | davidhofff | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/06/2016 12h01 |
Clio IAW 5NR2.ci2 | dadal | Section for english users | 6 | 13/10/2015 12h47 |
Immo Off iaw 5NR2 T3 | Sly59 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/02/2015 21h46 |
