Vieux 07/11/2018, 20h15   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Reprog trafic injecteur
Bonjour à tous suite à une reprog Evec kess clone (DPF ET EGR OFF)sur un trafic 2.5dci le véhicule démarre difficilement et boîte
Jai essayer de recoder injecteur avec clip les codes sons accepter mais toujours la même chose
J'ai un défaut régulateur pression de rampe
Quelqun aurais déjà eu se tours la
Cordialement
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2018, 20h24   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
normalement ta codage avec deux type de pompe et sa règle ton problème sa met arrivé y longtemps ….
The Following 7 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Adrien13 (07/11/2018), diagnosis29 (08/11/2018), INVICTUS (07/11/2018), klif26 (08/11/2018), nowen (07/11/2018), vortex (08/11/2018), zenata (08/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 20h27   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je les vue dans la CLIP 2 model type 1 ou 2 mais pas posser toucher
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
prinzo57 (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 20h28   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
tu peut y allez sans problème….
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Adrien13 (07/11/2018), diagnosis29 (08/11/2018), klif26 (08/11/2018), vortex (08/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 20h29   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
+ 1 prinzo57, tu as deux type de pompes sur ces modèles, vas en configuration et changes le types de pompe qui est défini, ça devrait régler ton problème.
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Adrien13 (07/11/2018), diagnosis29 (08/11/2018), klif26 (08/11/2018), prinzo57 (07/11/2018), vortex (08/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 21h02   #6
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Bonsoir je ajoute une petite info entre chaque changement type 1 ou 2 coupe le contacte antende 5 minute.
The Following 4 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Adrien13 (07/11/2018), INVICTUS (07/11/2018), klif26 (08/11/2018), vortex (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 16h09   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
Un grand merci a vous c'etais juste la pompe a codé .
The Following 4 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
klif26 (08/11/2018), seadoo831 (08/11/2018), vortex (08/11/2018), zenata (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 18h23   #8
Pouvoir de réputation: 172
bonsoir
si j'ai bien compris ou mal compris
c'est la reprog qui a fait sauter le paramétrage du type
de pompe qui existait dans la carto d'origine ,
ou bien c'est le fait d'utiliser un clone ??????
Merci pour vos précisions
cdlt
prinzo57 (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 19h10   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
bonsoir
cdlt
Avec matériel ori le type de pompe saute aussi ....
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
Déjà eu le cas avec CMD ou KESS ori
___________________________
www.thinkcar.fr
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prinzo57 (08/11/2018), zenata (08/11/2018)
Trafic 2 Jean23 Renault, Dacia, Nissan 0 05/06/2018 08h31
cherche un pro de la reprog pour trafic dci mustauto Chiptuning 0 21/05/2017 19h16
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 15h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
