17/12/2017, 06h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Arrêter de vouloir vérifier si c est de l ori avec ecm... Surtout si c est la version cracke
17/12/2017, 12h18 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Ok merci mais comme ont m'a dit de l'ouvrir avec ecm pour voir si il etait reconnu par la base de données ecm c'est se que j'ai fait. Donc a moins de savoir lire le fichier que j'ai envoyé au debut du sujet je ne serais jamais si il est original ou pas car je ne sais pas lire les fichiers pour voir si il a etait modifié ! Donc si une personne ayant des compétence pour voir si un fichier est modifié ou pas cela m'aiderait beaucoup car je veux que m'a voiture doit d'origine en vous remerciant par avance cordialement. |
17/12/2017, 12h45 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
en tout cas celui que je t'es fournis est un ori sur a 100% |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | ylies13 (17/12/2017) |
17/12/2017, 12h59 | #19 |
ok tres bien je l'installe et vois se que ca donne merci |
17/12/2017, 13h09 | #20 |
j'ai un doute avec celui que t'es envoyer precedement
alors voici ! |
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: | smoker byte (17/12/2017), ylies13 (17/12/2017) |
17/12/2017, 16h38 | #21 |
Salut smoker
Pourquoi bon courage comprends pas !!! ---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- Ok merci pour le fichier dingo307 t sur pour celui ci que c'est bien un ori ! Et une derniere chose mpps me demande d'avoir 14v pour faire la programmation mais je sais pas comment les avoir . Puis je mettre une voiture en route et la raccorder avec des pinces histoire d'avoir les 14v merci. |
17/12/2017, 16h47 | #22 | |
pour les 14v utilise un chargeur ou une alim stab! ---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h46 ---------- sinon lecture/ecriture en bdm |
17/12/2017, 17h36 | #23 | |
exacte merci vous tiens au jus merci ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h30 ---------- j'ai tous se qu'il faut pour bdm mais je sais pas comment faire . Je possede BDM100 fgtech v54 meme la table pour bdm mais jamais utilisé je ne sais pas comment faire pour le brancher photo ou autre .... C'est sur j'aurais préféré faire en bdm car pas de chargeur ! |
17/12/2017, 18h09 | #24 |
tu utilise mmps pour ecrire ? avec le cmd je me suis jamais pris la tete a mettre du 14V la dessus et ca passe tres bien, bon apres c est de l officiel, fg tech te dit aussi qu il faut 14V ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ylies13 (17/12/2017) |
17/12/2017, 18h32 | #25 | |
Oui je comptais ecrire avec mpps mais je viens de lire comment lire et ecrire en bdm ecu edc16 sur internet et je pense plutot ecrire en bdm Me reste plus cas monter la table bdm et installer fgtech ou bdm100 et suivre le branchement a la lettre y a plus cas |
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post: | dingo307 (17/12/2017) |
18/12/2017, 16h50 | #26 |
Bonsoir
Je suis sur le point de reinjecter la carto en bdm . Il y a une chose que je comprends pas tres bien faut il que j'alimente plutot le calculateur ou bien le boitier bdm ? Et puis je me servir de l'alimentation du boitier bdm pour avoir les 12v ou pas car je possede aussi une alimentation stable en 13.8 v merci de vos reponse car suis un peu perdu car interface pas original donc peur de griller le calculateur merci de vos reponse . |
18/12/2017, 16h55 | #27 |
bonjour,
utilise plutôt ton alim stab comme sa no souci |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | ylies13 (18/12/2017) |
18/12/2017, 16h57 | #28 |
tu utilise se branchement ou tete lecture bdm ?
18/12/2017, 17h00 | #29 |
Ok merci mais 13.8 v c pas trop !!!
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- J'utilise que le pin 1 en 12v et 2 la masse c bien ca pour un ecu edc16 ---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h59 ---------- Ecu bosch Edc16c31 |
18/12/2017, 17h02 | #30 | |
et pour les 13.8v c bon |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog | electro_bordeaux1 | Programmeur de chip | 7 | 04/06/2017 01h25 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
Pour les pros pouvez vous me dire si le calculateur et bon ou pas siemens SID 801 | pouettedu76 | Réparation & Programmation des calculateurs | 48 | 27/08/2016 22h35 |
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand | khaliid | Café du forum | 12 | 27/02/2016 11h37 |
