Vieux 24/10/2012, 00h52   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut mercedes w203 c270 cdi problème de puissance
salut mes amis
j'ai une mercedes w203 c270 cdi problème de puissance le tour minute ne dépass pas le 30000 tr/min
daprés le scanner:
P1482 étage de sortie incandescence
Court-circuit après masse
P1636 Commande ventilateur de
radiateur coupure
P0100 Débimètre d'air massique/ volumique
tension trop basse
P1403 Recirculation des gaz
d'échappement coupure
P1470 Régulation pression
suralimentation coupure
P1189 Coupure canal d'admission
coupure
j'ai controler l'alimentation électrique d'électrovanne de recyclage gaz d'échappement coté faisceau cable connecteur débranché entre la borne 2 (+) et la masse contact mis valeur=1.5v
et normalement la valeur de consigne=11.5 ....13.5 v
j'ai controlé la continuité entre les file 1 et 2 a le calculateur et son ok
et meme résultat pour les autre composant .
aide s.v.p
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 24/10/2012, 08h35   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt ta controlé le contacteur de pédale d'embrayage?
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2012, 02h36   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Test avec ton debimetre debrancher, le probleme vient surment de la....
Vieux 14/08/2013, 21h07   #4
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par zekhrouf Voir le message
salut mes amis
daprés le scanner:
radiateur coupure
tension trop basse
coupure
aide s.v.p
Tu as trouver le problème que tu avais sur la c270. J'ai le même problème
Je trouve 1.5volt sur le connecteur egr
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2013, 11h22   #5
flyshaolin
Envoyé par flyshaolin Voir le message
J'ai résolu le probléme apres avoir passé 3 jours dessus et a lire les schemas électrique, sa venait du calculateur moteur.
Vieux 19/12/2015, 14h15   #6
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Je déterre ce poste car j'ai le même souci.
Tu a résolu ce problème en remplacent le calculateur ou en le réparant.
Perso, je souhaiterais le réparé mais je ne trouve rien sur le net.
Quelqu'un aurait il une idée?
Amicalement,
Sirocco.
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 09h25   #7
flyshaolin
Envoyé par Sirocco Voir le message
Amicalement,
Sirocco.
Sirocco 🙏
oui beau deterrage, sa fait deja 2 ans
le probleme, je l'avais résolu en réparant le calculateur, mais il se peut que ton probleme vient d'autre chose, tu as vérifié les faisceaux ??
comment est apparu le probleme ??
Vieux 20/12/2015, 12h31   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
Le client a fait plusieurs reparation chez Mercedes, facture à l'appuie, ils lui ont dit que le problème provenait du calculateur moteur.
Le véhicule est actuellement dans un autre garage qui a contrôlé les faisceaux et EGR...
Le véhicule a été acheté dans l'état.
Sirocco 🙏
Vieux 20/12/2015, 13h10   #9
flyshaolin
Tu as ouvert le calculateur ?
Pour moi c'était une piste du circuit imprimé qui avait fondu.
Je dois encore avoir les photos. Faut que je les retrouve.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 20/12/2015, 13h13   #10
Sirocco
Avatar de Sirocco
Oui je les ouvert.
Mais je n'ai rien vu de suspect.
La piste que tu a trouvé fondu était sur quelle face ?
Sirocco 🙏
Vieux 20/12/2015, 18h56   #11
flyshaolin
Voilà les photos si sa peut t'avancer
Vieux 20/12/2015, 18h58   #12
flyshaolin
désolé pour la taille, je les ai mis a partir de mon telephone.
si un modérateur peut editer et les mettre en miniature si possible,
Vieux 20/12/2015, 19h32   #13
Sirocco
Avatar de Sirocco
Effectivement ça a bien chauffé.
De mon côté je n'ai rien de telle !
Sirocco 🙏
Vieux 20/12/2015, 20h03   #14
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
jeconfirme que ses symptoms vient d'un ecu hs
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 20/12/2015, 20h05   #15
flyshaolin
tu n'as pas un autre ecu pour tester ?
ORI+MOD mercedes w203 200cdi 122chv BilChip Chiptuning 11 09/10/2012 01h31
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 17h35
Mercedes c270 2004 julien74 Mercedes Benz 3 24/04/2012 11h29
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Voyant et led 3 17/01/2012 19h42
ommo off mercedes W203 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 15/01/2011 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
