S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
16/11/2017, 10h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
clip, actia , diagbox etc... sur le meme ordi
Salut, je voulais savoir si l'on peut installer avec windows 7 tout ces logiciels car je me souviens que sur xp dès que j'installé clip et diagbox ensemble il y en avait un qui ne fonctionnait plus
16/11/2017, 12h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut tu peu installer sans soucis clip et dbox ensemble
En revanche actia il le fau sur pc different
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
16/11/2017, 14h51 | #3 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut Guyguy307 il peut installer les 3 sur le meme pc sauf que pour clip il va falloire installer une version maximum de CLIP V136 au dessus sa ne passe pas car il y a une imcompatibiliter entre actia multidiag et clip VERSION a PARTIR de V137 en dessous pas de soucis voila moi c'est se que je fait les 3 sur le meme pc et pas desoucis @+
16/11/2017, 21h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Une bonne nouvelle info
17/11/2017, 07h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 79 |
non désoler, j'ai clip 172, actia 2/2017 et diagbox 7.63 sur le même pc et ça fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | fot (02/11/2019), pouettedu76 (17/11/2017) |
17/11/2017, 07h06 | #6 |
Le seul essai d'installation clip + dbox + actia Au bout de 3/4 allumage pc erreur configuration diagbox des sont lancement Je re installer sa fonctionner 3-4 jour et rebelotte Depui que j'ai virer actia de ce pc Plus de soucis
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pouettedu76 (17/11/2017) |
17/11/2017, 07h22 | #7 | |
Merci ---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h20 ---------- Ps : tester sous Windows 7 32bits
17/11/2017, 12h05 | #8 |
salut, le bug c'etait pour multidiag 2014 et clip
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | jah83 (15/04/2018) |
17/11/2017, 12h10 | #9 |
Sslut oui sur win7 32 i5 ssd 500 g et 4 de ram
Jai lacher laffaire lool je fait avec 2 pc maintenant
15/04/2018, 00h20 | #10 |
Slm, il existe depuis longtemps des outils de virtualisation qui vous permet d'avoir plusieurs os sur des machine virtuel au sein du même pc(un minimum de puissance est nécessaire et dépends de l'os d'origine et ceux voulu dans les différent machine). Virtual box ou vmware sont des exemples
25/08/2018, 21h25 | #11 |
Pour ma part j'ai toujours trouver l'installation de Actia fastidieuse. Quand il s'agit d'installer simultanément plusieurs programmes de Diag, je préfère carrément isoler Actia dans un Windows parallèle sur un Double Boot. |
01/11/2018, 19h23 | #12 |
Bonjour, J'ai installer sur le meme ordinatoire:
Star, ista d, ista p, diagbox, clip, global tis, ford ids, volvo vida, odis , odis engineering, vas pc, toyota techstream, et beaucoup autre sans utilizer une machine virtuelle. J'ai utilizer une boot manager, boot it bare metal et j'ai environ 10 partitions sur un disque dur de 2tb. Quelque partitions sont avec windows xp, autres avec win7 32 et win 7 64. |
The Following User Says Thank You to tehnosoftex For This Useful Post: | Nextrick (01/11/2018) |
02/11/2018, 12h11 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
moi utiliser le multi-boot
mes sur window 7 s'est 5 maxi 10 je s'est pas comment tu fait???
tant qu'il il y a des idée _____________ ___________________ toute et possible |
21/11/2018, 03h04 | #14 |
Pour ma part j’isole chaque logiciel sur une machine virtuelle pour garder mon poste host pour mes données personnelles |
07/04/2019, 02h43 | #15 |
Isoler Actia !!
Même si ça marche au début ça finit par foutre la me..... (peut être mauvaise manip de ma part mais...) Autre pc, machine virtuelle, partition. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Outils de la discussion | |
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 17h34 |
Diagbox 7.63 et Actia multidiag 2015 sur le meme software !! | zidane autodiag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 30/01/2016 23h32 |
si possible d'installer VAGCOM avec ACTIA sur le même pc | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 04/06/2015 16h57 |
multidiag combiné a diagbox (dans la meme interface) | CED300482 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 20/03/2014 23h44 |
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/08/2013 16h40 |
