Vieux 04/05/2018, 10h32   #46
Pouvoir de réputation: 172
elle a combien de km ????
Attention les tendeurs et les électrovannes (pièces d'usure )
pas mal de problème sur les audi 4 cylindres essence ( regardes video youtube )
les tendeurs hydrauliques (amorçage avec pression d'huile moteur
chaines calage , bien prendre les repères sur pignons
si c'est pas chère , remplace les , sinon nettoyes bien
les électrovannes avec nettoyant frein
bon courage
Trident (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 00h14   #47
Trident
Avatar de Trident
Trident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the rough
J'ai tout remonté aujourd'hui avec changement de toutes les durites du système de dépression, elle tourne encore sur 3 pattes...
---------- Post added at 01h14 ---------- Previous post was at 01h08 ----------
263 000 km
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2018, 02h17   #48
sadna
Avatar de sadna
maintenant que t'as tout refait ou presque.
ce serait bien que tu fasses un reset des autoadaptifs.
que tu prennes tes compressions,
et controler tes masses moteurs.
Trident (21/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 09h12   #49
Envoyé par Trident Voir le message
263 000 km
refais ton diag et post le
comme a dit SADNA , prends les taux de compression
et post (pour voir si il y a pas un problème de tendeur
chaine arbre a came )
Vieux 08/05/2018, 09h26   #50
tu as un V6 , fais tes tests en passant les pièces
de droite a gauche et vis versa
Vieux 08/05/2018, 09h34   #51
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
263 000 km
Salut trident,
Recontrôle tous les pins des connecteurs (injecteurs, bobine, sonde lambda, calculateur moteur, point de masse compartiment moteur...);;
Es ce que t'as permuté entre les deux sondes lambda λ???
Consulte la doc que je t'ai envoyé en privé;;
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Trident (21/05/2018), zenata (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 09h42   #52
fais deux diag : code défaut générique et constructeur (obd et eobd)
et post
Vieux 08/05/2018, 23h00   #53
Trident
Avatar de Trident
Salut les gars ,
Je vous remercie pour votre aide je fais une batterie de test demain et je vous tient au courant ;) !
Vieux 21/05/2018, 15h03   #54
Trident
Avatar de Trident
Bonjour les amis,
J'ai fais pas mal de tests :
Permuter les sondes lambda
Sans les connectiques des sondes
Sans les connectiques des tendeurs de chaînes
Vérifier les masses etc...
J'ai ouvert de nouveau les couvercles d'arbres à cames, ont est pile poil en face des repères, j'ai vérifié de nouveau le calage de la distribution.
J'ai bien de l'étincelle, en enlevant les bobines sur le banc de droite (4-5-6) ça ne change rien je pense que j'ai un problème dans le faisceau d'injection essence ou le calculateur est HS.
Le calculateur est dans un boitier serti la dessus, vous les ouvrez comment proprement ?
Type de fichier : jpg 2018-05-19 16.58.22.jpg (102,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/05/2018, 15h32   #55
fayssal2017
Bonjour les amis,
Slt trident,
Es ce que t'as suivis tous les conseils: test de compression, permuter les bougies et les injecteurs (de droite à gauche);;
Es ce que tu peux faire un récapitulatif de tous les contrôles que t'as fais et les pièces que t'as changé?
Vieux 21/05/2018, 19h13   #56
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut Trident,
j'ai le même problème que toi sur un V8
raté d'allumage sur 3 cylindres, déphaseur cassé, 3 soupapes pliées etc...
tout remis à neuf et j'ai maintenant raté allumage sur 5 cylindres!
ta touché à tes injecteurs?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2018, 23h41   #57
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt trident,
Salut fréro,
La liste des vérifications :
- Contrôle calage complet de la distribution (3 fois) > Ne change rien
- Nettoyage collecteur d'admission
- Vérification étincelles aux bougies > R.A.S
- Vérification continuités et résistances : bobines, injecteurs, faisceau d'allumages > R.A.S
- Permuter les sondes lambda / essayer sans les connecter > Ne change rien
- Permuter injecteurs / bougies > Ne change rien
La liste des pièces neuves :
- Kit distribution complet
- Capteurs d'arbres à cames
- Joints collecteur d'admission
- Toutes les bobines
- Débitmètre
- Durites de dépression
- Tuyaux de reniflard
Erreur VCDS :
16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Misfire Detected
16689/P0305/000773 - Cylinder 5 Misfire Detected
16690/P0306/000774 - Cylinder 6 Misfire Detected
16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Rien d'autre...
Merci à tous pour votre aide...
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h35 ----------
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Salut Trident,
Truc de dingue...
Je vais démonter la rampe d'injection avec les injecteurs dessus, il faut que je vois si l'essence sort sur le banc 2... Car la sonde lambda sur ce banc m'indique aucune combustion... et comme j'ai de l'étincelle je pense qu'il n'y a pas d'essence qui arrive...
Vieux 22/05/2018, 00h16   #58
envoies du start pilote , si elle démarre
changes le filtre a essence , puis la pompe essence électrique
Trident (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 11h01   #59
fayssal2017
Salut fréro,
Salut trident,
Je ne sais pas si c'est faisable mais ça ne coûte rien d'essayer cette manip:
compare la quantité injecté entre le banc 1 et le banc 2
Vieux 22/05/2018, 11h27   #60
HOUCINE2543
lorsque j'ai démonté ma rampe (en u) j'ai retiré les injecteurs un à un et lorsqu'il m'en restait encore 2 ou 3 , l'essence est sortie en giclant comme si y'avait encore de la pression hors j'avais démonté les autres injecteurs a moins qu'il y'est un bouchon dans la rampe!
démonte tes injos et controle ta rampe il y'a une partie carré (la ou ya les injos) et une partie ronde (le raccord entre les 2 bancs).Peut etre une saloperie est partie dans la partie ronde qui alimente le 2 eme banc?
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 22/12/2016 14h29
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 12h02
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 15h46
maruti ratés combution en 1er et 2eme Mecatec Autres marques 0 14/03/2012 00h42
laguna 1.9 dci ratés injecteur lamrito Renault, Dacia, Nissan 13 30/03/2011 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
