Vieux 02/05/2018, 20h52   #16
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu cherche a activer l'anti démarrage ?
ou tu veut contrôler qu'il est bien actif ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2018, 22h50   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Topal Voir le message
alors j'ai changé de calculo par un identique, retiré le fusible F2 (15A)
grace a Formator, j'ai pu rendre vierge le nouveau calculo, je l'ai appairé et telecoder nickel
mais quand je veux appairer l'electrovanne codée, elle claque deux fois et apres au diag cela affiche appairage impossible
mais la voiture demarre
je crois que l'electrovanne codée est hs mais je voudrais votre avis avant de la changer
Pat
Salut Topal,
A remplacer l'EV codée et donc à enlever le blindage pour y accéder, sur ce type de véhicule, à faire cela (sans parler du prix), je mettrai tout simplement une EV de stop basique via un + apc.
A moins que ton client veuille vraiment conserver son système antidem.
Vieux 03/05/2018, 06h33   #18
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
ben le probleme est la le client prefererait remettre en etat(le client c'est un copain garagiste) car avant que la voiture passe chez lui le voyant n'etait pas allumé et sont client final ne veut rien savoir, le pire ce n'est pas de sa faute car le probleme de voyant est apparu a force que ce fil coupé dans le faisceau
si je fais un off le voyant sera eteint ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2018, 08h00   #19
Formator
Avatar de Formator
Le OFF là-dessus = suppression EV codée.
Pour le voyant, tu fais un clear dans l'ECU (à confirmer par les "pros" de chez PSA).
De toute manière, une fois que tu auras déposé le blindage de la pompe, tu as tout pour tester l'histoire du voyant.
Vieux 03/05/2018, 18h58   #20
Topal
Avatar de Topal
Salut, Formator
oui ca je l'avais bien compris bien que cela sois chiant a decouper
quand tu dis clear, c'est un virgin du fichier ?
Pat
Vieux 04/05/2018, 11h43   #21
Formator
Avatar de Formator
Normalement, le blindage ne se découpe pas .
Il faut extraire les vis d'inviolabilité (je sais, c'est très marrant).
A faire ce que tu voulais faire, remplacer l'EV codée, il te faut dans tous les cas, déposer le blindage, mais avant d'acheter la belle, je ferai le test de l'EV de stop basique avec l'ECU vierge.
cherche immo vierge DCN2 xzara 1.9 dump 25080 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 2 29/09/2018 17h20
Vierge dcn2 dw8 abou Immobilizer dumps/solutions 3 07/07/2017 14h30
dump vierge dcn2 capalti Immobilizer dumps/solutions 4 07/05/2012 08h22
fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2011 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
