14/01/2012, 19h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Modifier faiseau 306 hdi
j ai une 306 2L HDI CALCULATEUR UNE BROCHE ANNEE 2000 ET J AI PLUS DE FAISEAU COMPARTIMENT MOTEUR J AI CELUI D UNE XSARA 2L HDI CALCULATEUR UNE BROCHE ET IL POSSIBLE DE LE MODIFIE POUR LA 306 MERCI D AVANCE |
18/01/2012, 17h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
tout est possible faut juste avoir les compétence et le savoir
18/01/2012, 20h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
met ton calculateur sur immo off, et regarde sur auto data pour l'alimentation du calculateur,et pour les files du compte tour voyant temperature voyant diag.......ect
pour le moteur chaque connecteur auras sa place, oui c fesable |
18/01/2012, 20h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
il est identique sauf broche de connexion entre le moteur est le chassis |
20/01/2012, 21h08 | #5 |
effectivement la difference et au niveau de la connexion du faiseau moteur au faiseau de la caisse. es ce que vous pouvez me donné le schema electrique de cet connexion faiseau caisse a faisseau moteur merci
Soft pour lire et modifier km sur ecu | beonce | Compteur kilométrique | 2 | 18/12/2011 22h45 |
Comment modifier un calculateur | goliat17 | Programmeur de chip | 14 | 23/11/2009 00h57 |
Comment modifier un compteur de 307 hdi | goliat17 | Compteur kilométrique | 3 | 17/11/2009 12h48 |
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant | alainthebest007 | Programmeur de chip | 1 | 23/07/2009 18h56 |
