Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 25/08/2016, 09h52   #16
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
re,tu as fait la vidange (juste au diag et controle niveau,apres si ca fonctionne tu vidangera),apres un certain nombre de regene elle peut te bloquer a cause de cas,
Vieux 25/08/2016, 11h00   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par jpay2 Voir le message
Salut, Oui c'est vu tout ce qui conserne l'huile .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 11h53   #18
jpay2
Avatar de jpay2
tu est en mode degrader ou pas ?
Vieux 25/08/2016, 18h03   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Oui "jpay" j'avais un mode dégradé permanent . Mais .... CA Y EST !!! j'ai réussi !
Ca s'est passé en 2 étapes . J'ai utilise tis techstream . J'ai essayé pour la enieme foi une régé et là : le statu est passé de "standby" a "ready"(je ne sais pas pourquoi),et le % de suis est passé direct a 100% (a la place de 179%) . Le statu régé n'est pas passé en mode "opérat" mais c'était déja une grosse avancée . Et je me suis souvenu que j'avais vu ce cas de figure dans la note technique toyota . J'ai donc suivi ce protocole : débrancher la battrie 10 minutes , puis laisser tourner la voiture 1 h au ralenti . Ensuite j'ai pu enfin effacer mon DTC P2463 et lancer une régénération (durée 15 minutes sur route). J'ai vu en parametre mon pourcentage d'encrassement passer lentement de 100% a 10% . Le statu de la régé est passé a "complète" La voiture refonctionne nickel , la pression du fap a baissé . On verra demain , mais ca sent bon !!!
Merci a vous
The Following 6 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
3liXir (30/10/2019), BILAUTO (14/02/2019), ElTurco (05/06/2021), ggvaniou (11/10/2019), jah83 (27/08/2018), ToyotaFAP (16/02/2017)
Vieux 25/08/2016, 18h45   #20
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
Je vais ressortir la yaris!!! J'ai pas vu dans la procédure qu'il faut débrancher 10mn avant la procédure!
Je sens que ça va également marcher pour moi car j'ai sauté l'étape du ralenti 1h (voilà ce qui arrive quand on lit en diagonale )
Demain je fais un nouvel essai
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2016, 19h14   #21
jpay2
Avatar de jpay2
super super ,je t'avais dit galere mais fesable...lol
content pour toi :-)
Vieux 26/08/2016, 08h00   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Salut cette manip n'est valable que une fois que tu as retrouvé un taux de sui a 100% . Avant j'avais essayé , mais sans résultat . Bon courage.
Vieux 26/08/2016, 08h40   #23
Tidus97
Avatar de Tidus97
Bon je viens de faire un énième essai et là ça marche!
Donc c bien ça, il faut pas sauter l'étape où l'on doit laisser le véhicule durant 1h au ralenti avec la fonction "regen" en ready. Une fois les 1h écoulé, on peut effacer le dtc sans qu'il revienne immédiatement (le mien revenait immédiatement après), ensuite il faut rouler un peu, et là le statut passe à "Opérate"! La t° des gaz atteint facile 500° et le taux de suie (PM) chute rapidement (fap neuf pour rappel)! La prochaine fois je lirais mieux la procédure!! Merci à toi Ecomouv , voilà un mystère encore résolu!
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
jah83 (27/08/2018), zenata (14/10/2019)
Vieux 12/09/2016, 18h14   #24
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Unhappy
15 jours apres retour a la case départ P2463 réapparu et 190% de tau de sui !
Vieux 12/09/2016, 22h14   #25
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
salut il faut metre ecu a jour
si tu dispose d'une interface j2534 je peux te fournir id de calibrage
il y a une campagne de rappel et en cour chez toyota pour ce problème donne mois le vin pour que je verifi si tu et concerne
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gti For This Useful Post:
Vieux 13/09/2016, 14h44   #26
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , quand j'essai de metre a jour mon ECu , il me dit qu'il adéja la bonne version .
J'ai refait aujourd'hui toute la procedure de la notte technique et en plus j'ai activé le mode " petit parcours" . Je t'envoi mon vin.
Bonne aprem
Vieux 15/09/2016, 10h01   #27
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
GTI , as-tu eu mon MP ? Je roule avec depuis 3 jours et le taux de sui est déjà passé de 10% (apres régé) a 68%
Vieux 20/09/2016, 18h17   #28
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
j'ai eu le chef d atelier d'une concession Toyota. Vraiment un type sympa et pro . Le problème est tres connu (trop connu a leur yeux) . Mais la solution beaucoup plus flou .... Bonne nouvelle : il y a des prises en charge pour ce problème . Mauvaise nouvelle : pas de solution fiable pour l'instant et rupture de stock sur les pièces . A suivre
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
3liXir (30/10/2019), ToyotaFAP (16/02/2017)
Vieux 28/10/2016, 10h14   #29
dellxpd520
Avatar de dellxpd520
dellxpd520 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
merci pour le sujet, les réponses et la doc que je suis de près, ayant le même problème !
dellxpd520 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2017, 15h42   #30
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut petit deterrage lol j en ai une qui vient lundi pour ce defaut comment avez vous fait de votre cote?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
aide de régénération FAP vw polo 2012 résolu Brahim-Diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 26/12/2021 08h01
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 12h37
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 18h53
régénération FAP A3 BAZBOZ Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 12/12/2013 03h43
Vas regeneration fap stofa-25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/01/2012 06h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
