05/11/2018, 21h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir j'ai un soucis avec ma 525d e60 2004
donc j'ai un soucis avec l'airbag passager du sièges avant de ma bmw serie 5 e60 de 2004 beaucoup de personne m'on parlée d'un codage je n'es rien compris au départ j'avais acheter un simple simulateur et il repartait et des fois revenait mais la depuis la panne de batterie voiture rester 2 mois a l'arrêt et panne de batterie il fait que rester quand je l'effacer avec ista il efface juste le témoin de ceinture maintenant .... j'aimerais savoir qu'est que je peu faire j'ai quelque défault que je n'arrive pas a retirée ... |
05/11/2018, 23h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
j'ai la meme merde en ce moment,je test avec une resistance de 2.2k ohms.je n'est pas trouvé pour le moment
06/11/2018, 00h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
a tu acheter la meme batterie que celle precedemen tinstalée ??
06/11/2018, 05h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
on ne voit pas très bien sur la photo, peux tu donner le DTC correspondant que tu n'arrives pas effacer ? Et quels sont les DTC permanents, il y a 18 défauts sur ton screen. |
06/11/2018, 11h06 | #5 |
la voiture avait panne de batterie rester a l'arret longtemps et redemarrer au booster
donc la boite automatique l'egs réchauffeur bougie préchauffage sont en defaults la batterie a été enregistrer et c'est une 100ah ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h03 ---------- les défaults sont SBSR numéro de chassis érroné , SFZ resistance trop grande d'allumage |
08/11/2018, 11h01 | #6 |
Personne peu m'aidée?
j'ai recommandé un sensor de détection d'occupation on vera ce que sa donne merci a tous |
soucis bmw 525d | yann3 | BMW | 11 | 20/09/2018 15h30 |
soucis avec vcds 17.xx | binhex | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 12/09/2017 17h26 |
Soucis avec ma XS | fredolabricole | LEXIA, PP2000, DiagBox | 35 | 29/04/2014 20h26 |
Soucis avec vcds | eCU25 | Electronique | 12 | 25/05/2013 11h06 |
Soucis avec VagTaho 5 | eCU25 | Electronique | 6 | 08/05/2013 18h53 |
