Vieux 18/11/2018, 14h42   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut immo off ecd16c34
slt a tous besoin immo off ecu ecd16c34 pour un partner , merci.
Vieux 18/11/2018, 15h05   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt poste ton dump
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 15h14   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
pourquoi vouloir le pin si tu veux le mettre en Off ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=78573
Vieux 18/11/2018, 15h17   #4
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
ci joint ton off
fait a partir de ton dump dans le sujet ou tu demande confirmation du pin
donne plus d'info pour comprendre ta panne et/ou fait un retour merci
Type de fichier : rar dumpedc16C34ORIPARTNER immo off.rar (927 octets, 4 affichages)
Vieux 18/11/2018, 18h52   #5
repcles
Avatar de repcles
re dsl , oublie dump , mon pb suite appel d un garage pour apprendre un bsi , je rentre vin , et mets code pin fournis suite demande psa , les cles se code pas je mets un transpondeur apprentissage ok , cle enregistre, mais voiture demarre pas , est la je diag ecu verrouille .
alors depose lecture dump je lis pin 1941 que vous avez confirmez different de celui fournis par psa , c est pour cela j ai anticipe , je pense lui faire un off ou changer pin .
Vieux 18/11/2018, 19h16   #6
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami si tu change le pin faut faire de même dans bsi ainsi que calculateur et changer la clé..
Vieux 18/11/2018, 19h39   #7
repcles
Avatar de repcles
est il possible de changer pin dans ecu?
Vieux 18/11/2018, 19h44   #8
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut je que le plus simple cest de mettre un ecu vierge
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Je pense que le plus simple et de mettre un ecu vierge
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 21h59   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par repcles Voir le message
bah oui evidement mais si tu fait un vierge,tu telecode avec la valise le pin,le vin et les injecteurs et puis c'est bon
Vieux 18/11/2018, 22h07   #10
reprogauto
Avatar de reprogauto
voila pour toi soft pour pin et off edc16C34
Type de fichier : rar PIN EDC16C34eng.rar (137,3 Ko, 11 affichages)
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
dingo307 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 15h11   #11
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut oui tu peux changer le pin avec ce qu'il te fourni juste au dessus
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 16h52   #12
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
connait tu le pin qui est dans la bsi ?
car changer le pin dans l'ecu oui mais faut mettre le meme que celui qui est dans bsi (biensur la cle doit avoir le pin identique au bsi sinon faut une cle vierge)
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
donne ton pin fourni par psa
Vieux 22/11/2018, 07h59   #13
repcles
Avatar de repcles
slt, effectue un off , voiture demarre , merci a tous.
Vieux 22/11/2018, 08h05   #14
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut a tu message antidemarrage sur le TDB?
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 21h53   #15
repcles
Avatar de repcles
slt j ai rien , c est un partner 2005 pas de message afficheur et combine ,
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
sur un vehicule plus recent c sur il y aurait un msg anomalie antivol.
ECD16C34 Planté ygsxr Réparation & Programmation des calculateurs 17 21/07/2015 14h03
immoff ecd16c34 split78 Immobilizer dumps/solutions 10 23/07/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
