19/12/2013, 20h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas
Bonjour les amis,
la clio 2 1.5 dci ne démarre pas. Antidémarrage ok Avec la valise clip j'ai le defaut d'une pression de carburant trop basse. Elle se situe entre 0 et 4 barres en lançant le demarreur. Je n'ai pas de limaille ni dans le filtre, ni le réservoir ni l'imv. imv en bon état : 5.3v Rien ne sort par les retours des 4 injecteurs. A priori on pourrait penser à des injecteurs morts mais j'aimerai tester la pompe a injection delphi. Pourriez vous me donner la méthode detaillée pour tester la pompe. Sur les pompes bosh c'est assez simple mais sur pompe delphi je ne connais pas la methode. Merci |
19/12/2013, 21h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut louay
ce que tu doit faire est de debrancher IMV de la pompe (connecteur marron) les 4 injecteurs et d'actionner le demarreur 5s maxi , regarde avec ton outil de diagnostic la pression de rampe quelle affiche il faut arriver au moin a 1000 bar l'ideal serai de le faire avec un outil en sortie de pompe bon courage |
19/12/2013, 21h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salem7tu doi controlai la pompe hp ou bien la rivai du carburant //flotteur du reservoire//
19/12/2013, 22h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut, pour tester ta pompe Hp delphi, tu dois brancher un imv en volant à la place de celui de la pompe (en plus clair, tu débranche ton imv puis tu en branche un autre à la place mais en l'air sans rien démonter) débranche tes injecteurs et fais tourner le démarreur, tu dois monter à plus de 1500 bars.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | louay (21/12/2013) |
21/12/2013, 09h35 | #5 |
Merci je dois bien avoir un imv qui traine. Je le brancherai en volant
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas. | zouk86 | Renault, Dacia, Nissan | 86 | 18/12/2013 06h25 |
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 05h32 |
demarre difficile clio DCI | momo31200 | Renault, Dacia, Nissan | 37 | 16/12/2012 10h15 |
Clio 3 ne démarre pas | aron2010 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/07/2011 22h30 |
clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 20h23 |
