28/10/2013, 09h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas.
Salut tout le monde!!!!
Je vous expose mon problème: J'ai recuperé une clio 2 1.9d de 2000, elle ne demarre plus, en voulant essayé de demarré, de la fumée blanche sort du filtre à air. J'ai nettoyé la vanne EGR, je l'ai passé a la CLIP et j'ai ces défauts: DF003 Circuit potentiometre de charge DF027 Circuit electrovanne EGR DF066 Position actuateur débit carburant Je précise que le voyant antidemarrage s'éteint lorsque je m'apprete à demarrer. Merci à vous les gars!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
28/10/2013, 09h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut si ta de la fumée sa veut dire qui a de l'injection donc tu devrait je pense regarder du côté de ta distribution ou de tes soupape ou aac
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post: | zouk86 (28/10/2013) |
28/10/2013, 10h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
soupape,chaine,échappement bouchée A+ |
28/10/2013, 10h36 | #4 |
la fumée sort du filtre à air pour info!
28/10/2013, 10h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 32 |
moi ,je regarderais la pompe a injection ,le def df 066 PEUT empecher le demarrage / bien que normalement en insistant ca devrais demarrer ,essaye deja de resoudre ce df 66 UNE note technique existe ,cherche sur le forum ca y est cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | zouk86 (28/10/2013) |
28/10/2013, 10h37 | #6 |
merci pour tes infos!!!!!
un echappement bouché pourrait engendrer de la fumée dans le filtre à air?
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post: | autodiagauto (28/10/2013) |
28/10/2013, 10h41 | #7 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut, si ce défaut est présent et non pas mémorisé, tu ne pourras pas démarrer. je pense que tu as une pompe épic sur cette voiture. ce défaut est courant sur ce genre de pompe.
pour faire simple niveau mécanique, prends les compressions, comme ça tu connaîtras l'état de tes soupapes, distribution... bref état mécanique de ton moteur |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | zouk86 (28/10/2013) |
28/10/2013, 10h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 21 |
avec la fumée que tu parle cest à dire que lia de combustion dans le moteurs moi je pense que cest un problème de calage
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | zouk86 (28/10/2013) |
28/10/2013, 10h56 | #9 |
Ok merci diago2001 mais pourquoi j'ai de la fumée qui sort du filtre à air lorsque j'actionne le demarreur?
28/10/2013, 11h05 | #10 |
cela peut être:
vanne egr ouverte soupape non étanche |
28/10/2013, 13h21 | #11 |
une vanne egr ouverte n'envoit pas de gaz dans le filtre a air?
je pense au cata qui est bouché.
28/10/2013, 13h54 | #12 |
Pouvoir de réputation: 15 |
problème de pompe ,change la pompe
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | zouk86 (28/10/2013) |
28/10/2013, 14h07 | #13 |
Zouk pour répéter si tz de la fumée sa ve dire que ta pompe a injection injecre du gasoil donc cevqui veut dire que gasoil injecter moteur doit demarer mes il ne demarre pas donc pour moi c'est ou un probleme de calage de distribution ou peut être un injecteur qui pisse beaucoup du coup il empeche les autres de s'ouvrir du a la perte de pression
28/10/2013, 17h01 | #14 |
cest un problème mécanique vérifier bien
28/10/2013, 19h00 | #15 |
tu devrais faire des contrôles , calage de distribution , compression moteur ,prend un bidon rempli de gazole et branche le en directe sur la pompe , test de retour des injecteurs , les 4 gobelets doivent avoir la même quantité et si ces pas le cas tu a un ou des injecteurs qui ont un soucis . tu ne peu pas démarré . courage |
Code pin clio essence 1.4 2000 | cletek | Transponder, code pin | 4 | 30/01/2012 10h05 |
clio dti 2000 | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 16/05/2011 21h30 |
code pin clio 2000 | Iron_sim | Transponder, code pin | 10 | 30/05/2010 21h13 |
