Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
14/06/2018, 03h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
verrouillage colene de directon Megane 2
Bonjour ; avec quoi je peux vierges le dump d'une colone de direction de megane 2 et si quelle un peux le faire voici le dump
merci d'avance |
14/06/2018, 03h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Tu mets tout en fff
14/06/2018, 12h05 | #3 |
tout en ffff deja teste mais rien merci
14/06/2018, 12h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
14/06/2018, 13h02 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous je confirme aussi tout en FFFF et sa fonctionne sinon probleme ailleeur comme le dit notre amis >SKEUF
14/06/2018, 13h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 138 |
soufi chercher un peut sur forum, il va vite comprend pourquoi ça marche pas !!! |
14/06/2018, 14h17 | #7 |
14/06/2018, 14h36 | #8 |
Quand c'est trop facile on n'apprend rien
Exemple : ecole avec un examen ;) Verifie ton alim au verrou deja Ou dis nous c'est quoi le souci exact |
14/06/2018, 15h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Regarde du coté de ton UPC c'est lui qui prend l'eau
Comme sur le scenic2 Enlève le, ouvre le et seche le N'hésite pas à poster une photo de la carte électronique. Enlève les fiches enlève les fusible nettoie tout desoxyde le tout. Rebranche tu tu verras ça va fonctionner. .. Ce qui m'inquiète c'est que tu as ouvert le verrou de colonne et je ne sais pas si tu as vu tu as un espèce de ressort avec un pointeau si la dégager et tu n'arrêtes pas fermer le couvercle c'est foutu |
14/06/2018, 15h16 | #10 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut Mégane phase 2?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
14/06/2018, 15h38 | #11 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Non pas foutu. Ça m eest encore arrive hier. Tu fais sauter le petit plastique blanc puis le ressort ainsi que la petite clavette et tu n es plus embete.
14/06/2018, 16h01 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Tu arrive à communiquer avec le calculateur moteur?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | MAZAR (16/06/2018) |
17/06/2018, 06h18 | #15 |
Pouvoir de réputation: 27 |
ta carte est defaillante il faut la changer .
soucis verrouillage megane 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 16/01/2016 22h04 |
verrouillage c3 | thie59 | Peugeot, Citroën | 0 | 03/06/2015 23h04 |
verrouillage BMW E87 | BilChip | programmation & synchronisation de clé | 5 | 28/02/2014 00h01 |
Verrouillage 307 | tordu | Peugeot, Citroën | 8 | 17/12/2009 06h29 |
