Vieux 14/06/2018, 16h03   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Meziane93 is a splendid one to beholdMeziane93 is a splendid one to beholdMeziane93 is a splendid one to beholdMeziane93 is a splendid one to beholdMeziane93 is a splendid one to beholdMeziane93 is a splendid one to beholdMeziane93 is a splendid one to behold
Par défaut Citroen c5
Bonsoir
je rencontre un probleme sur une c5 x7 de 2009 1.6 hdi sid 807 evo star stop en boite semi robotise, le problème quand je tourne la clés le demarreur lance 2 sec puis coupe,
defaut ras a par dans la bsi: defaut can intersystemes
60 ohms sur le noeud reseau can
pas de fusibles hs
aanti dem ok
je ne sais pas si le dispositif maintien tension peux me gener (batterie neuve)
.merci
Sponsored Links
Vieux 14/06/2018, 16h24   #2
rotax
Avatar de rotax
rotax is a splendid one to beholdrotax is a splendid one to beholdrotax is a splendid one to beholdrotax is a splendid one to beholdrotax is a splendid one to beholdrotax is a splendid one to beholdrotax is a splendid one to beholdrotax is a splendid one to behold
essaye avec une batterie neuve ou bonne état.
Vieux 14/06/2018, 17h02   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je suis dessus je vais voir ca
Vieux 14/06/2018, 17h23   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Remplace et toujours pareil
---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
Toujours pareil
Vieux 14/06/2018, 17h44   #5
many888
Avatar de many888
Pouvoir de réputation: 3
many888 will become famous soon enoughmany888 will become famous soon enough
salut beaucoup de probleme de bsi sur ce modele .. essai un reset bsi ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Meziane93 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 20h56   #6
rotax
Avatar de rotax
meziane c'est quoi le pcode exact liée au (can intersystemes)
jette un oeil dans le journal des défaut (BSI) voir si ya pas quelque chose d'intéressant.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 14/06/2018, 21h27   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir c est le moteur qui est hs il refoule l air par 1 soupape et comme il y a pas de synchronisation il coupe le demarreur a mon avis
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Le defaut can intersysteme lié à une batterie faible a force de tirer dessus
The Following 4 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
gregkass54 (14/06/2018), many888 (14/06/2018), Pierre.c (14/06/2018), rotax (14/06/2018)
Bookmarks
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immo off 0 14/01/2016 14h18
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 16h48
citroen c5 charifcharif Peugeot, Citroën 11 11/11/2012 13h15
Citroen RANA schémas de câblage, documentation 2 06/12/2010 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
