Vieux 23/06/2018, 21h26   #1
Pouvoir de réputation: 249
Par défaut C5 X7 Blue hdi 150 hp mode dégradé !!
salut big probleme ! mode dégradé s'active de temps en temps !! si on redemarre ! plus de dégradé ! jusqu'au prochain !! soit 10 kms !!
diag si vous avez des idées je prends
bonne soirée
aek amine (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 22h12   #2
alors je précise un peu pour dilution de l'huile !, il reste 6000 kms avant la prochaine vidange !! qui s'ont ts les 30000 ! elle regener trop le fap trop souvent !!
pour débit d'air !! debit d'air superieur a la consigne !!!???
et volant moteur detection d'une résonance !! pourtant pas de vibrations !! elle affiche 200000 kms
je prends vos idées
Dernière modification par jphp ; 23/06/2018 à 22h15.
Vieux 24/06/2018, 00h21   #3
rotax
Avatar de rotax
pour le volant moteur (200 000km) déclare changement de volant moteur dans le calculateur injection.
sinon tu peu aussi avoir ce défaut suite a plusieurs sous régime ou calage dans ce cas juste un effacement défaut suffit.
The Following 6 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (24/06/2018), Pilouf (25/06/2018), prinzo57 (24/06/2018), tony60 (24/06/2018), Y.B tec (19/02/2019), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 09h45   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
et debimetre hs probablement.
entretien fap a faire aussi si regé rapproché
jphp (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 11h04   #5
Pouvoir de réputation: 172
vu le kilométrage , peut être egr , collecteur admission , capteur admission
volets (swirl) , papillon encrassés
nettoyer debit metre nettoyant frein , voir filtre a air
pour le volant moteur problème fiabilité connu sur les gros moteurs hdi
voir le taux de suie fap !!!!!!
jphp (24/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 11h40   #6
sadna
Avatar de sadna
Pièce jointe 65770
bonne soirée
Tu peux develloper les defauts ?
la boite est manuelle ou bmp6 ?
le niveau d'huile est il correct ?
jphp (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 15h26   #7
salut on a nettoyé le fap au karcher il y as 2 mois environ et plus de def sur le fap, il reste 13000 kms avant la prochaine vidange et le niveau est correct
là j'ai codé remplacement du volant moteur et essai sur route 30 kms ok
la voiture est parti et a nouveau dégrader je vair relire les def j avais effacé
Vieux 25/06/2018, 16h07   #8
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
je dis peut être une bêtise mais côté correction d'injecteur tu es comment?
si un injecteur reste ouvert a chaud dilution de l'huile et pas la même vitesse de rotation sur chaque cylindre donc endommagement du volant moteur
mais normalement le moteur devrais ne pas tourner "rond" même que les autres injecteurs corrige si un n'est pas bon...
enfin cec n'est qu'une hypothèse de ma part...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
jphp (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 17h18   #9
yann3
Avatar de yann3
comment est l'ouverture de l'egr,par ce que si elle reste legerement ouverte par moment tu modifie les valeurs debimetre et du coup message et mode degradé
jphp (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 18h24   #10
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
ta panne de ton volant a exclure pour ton mode degrader, par contre les deux autre sont responsable.
ta pression différentielle est comment?
ton niveau d huile?
quelle écart de débit a tu dans contexte de default?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
jphp (26/06/2018), rotax (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h47   #11
rotax
Avatar de rotax
jp si c'est toujours la même voiture je t'avais dit dernier coup de voir cohérence du capteur pression différentiel ....
pour moi ton histoire de dégradation de l'huile vient de la... fap etc ......
défaut circuit d'air quand tu tape dedans je pense que c'est autre chose.
je vais faire une 508 ahw dans 2 semaine en principe avec le P02ED,quasi pareil .....
---------- Post added at 09:47 PM ---------- Previous post was at 09:46 PM ----------
chauffeur taxi ..........................
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (26/06/2018), Y.B tec (19/02/2019)
Vieux 26/06/2018, 00h07   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut jphp tu peux edité les variables associé a ton pcode02ED..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2018, 08h38   #13
salut alors lecture def ce matin 1 seul defaut dégradation de l'huile
moteur !!
Vieux 26/06/2018, 20h35   #14
rotax
Avatar de rotax
salut jp,
si tu remet l'indicateur de maintenance a zéro + effacement défaut .
es ce que le défaut dégradation d'huile revient ?
---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 09:27 PM ----------
si l'huile et vraiment dégrader 10% de dilution, prend pas de risque fait une vidange/filtre
jphp (27/06/2018), Y.B tec (19/02/2019)
Vieux 27/06/2018, 16h29   #15
salut des news la voiture est partie chez Citroen ! hm ! remise a zéro de maintenance
ils nous rendent la voiture ! bien sure j'ai toujours remis a zero la maintenance ! et ils retait 13000 kms !! avant la prochaine
on dois rouler jusqu'au prochain dégradé , et là r'amener !
ils se s'ont apercus que le prob survient tous les 15000 kilometres environs !
dégradation de l'huile !! en gros l'idée est que la voiture est en mode utilisation severe !!
qu'il ni as pas de capteur de dégradation de l'huile !!
et info les HDI 1.5 de demain afficherons un dégradation de l'huile a partir de 3000 kilometres !!! si utilsation intensive !!!
pour le volant moteur ils vois ca sur des voitures neuves !! donc ce n'est pas là le mode dégradé !!
pour masse d'air au dessus du seuil !! remplacement du turbo !!! le turbo marche bien !!
on cherche la voiture roule on attends le prochain dégradé !! un E Mail diag a etait envoyé !
Dernière modification par jphp ; 27/06/2018 à 16h31.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Cristi_Xp (19/02/2019), DIAG.ECO.POWER (27/06/2018), Lunacy (19/02/2019)
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 14h25
307 HDI 110 mode degradé soustourou Automobile en général 12 30/09/2016 06h55
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 20h17
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 20h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
