17/07/2017, 17h47 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Quand tu parles de colonne de direction tu parles de direction assistée dont on peut faire le vierge avec renolink ou renault ecutool par exemple ? Par contre dommage effectivement pour le verrou de colonne à part avec avdi apparemment |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | klif26 (17/07/2017) |
15/09/2017, 12h16 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Seulement sur Clio 3 tu sort le pin dans l'option reprog key puis Allee dans uch toujours avec RenoLinK appairage verrou de colonne le seul modèle À partir de megane 3 c'est Renault net. En revanche bonne nouvelle si vous aviez réussi avec l'avdi moi pas encore !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h10 ---------- Citation:
Salut, Et c'est même pas Renault.net pr ddt2000 c'est le réseau intranet et il fonctionne que à l'intérieur des centres Renault !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: |
15/01/2020, 10h48 | #33 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut a tous
question bête si on swap l eprom ca passe ou pas?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
21/01/2021, 17h59 | #34 |
Pouvoir de réputation: 27 |
j'ai une Mégane 3 avec la DAE a remplacer. il y a t il différent modèle de DAE? est ce possible de la virginiser avec renolink svp? si quelqu'un a des infos en mp svp . je risque de récupérer une DAE a d'occase avec le verrou de colonne dessus.(verrouiller bien sur) Pour le codage j'ai Renault.net Si des conseils je suis preneur ça sera une premier pour moi. je possède le gq4x aussi si besoin. merci a tous je vous ferais un retour comme d'habitude! biz |
21/01/2021, 18h25 | #35 |
Pouvoir de réputation: 36 |
avec renolink, tu dois t'en sortir bon courage |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Pelican (21/01/2021) |
21/01/2021, 18h46 | #36 |
Pouvoir de réputation: 47 |
En effet avec renault link tu dois pouvoir y arriver ! |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Pelican (21/01/2021) |
22/01/2021, 17h21 | #37 |
Salut !
Le verrou de colonne n'était pas verrouillé. Donc je l ai remplacer sans problème. L'adaptation de la Dae est possible en effet ! Par contre impossible de faire la config auto. Est il possible de copier la config ? Ou de configurer manuellement ? Comment faite vous ? Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 23 | 31/12/2020 17h44 |
verrou colonne megane 2 | citrus | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/06/2016 20h22 |
verrou de colonne megane | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 56 | 13/11/2015 17h28 |
Verrou colonne megane 3 | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/08/2015 23h30 |
verrou colonne megane 2 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 3 | 20/03/2014 23h44 |
