08/06/2018, 22h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Voila dump de l'eeprom du bsi.
Quand a l historique,le vehicule est resté longtemps sans rouler mais tout est d'origine.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
08/06/2018, 22h39 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Je suis sûre tu recode la clé et reconnu mais que seule fois refais u' vierge si on verra..
09/06/2018, 09h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bonjour a tous
Ou tous simplement ecu corrupu pour la parti de l epprom ....
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | chaoui05 (09/06/2018) |
09/06/2018, 15h33 | #19 |
Slm,bon du nouveau dans cette affaire !!
Donc vierge du Bsi avec l'aide de mon frère Amrou(fichier nickel!). Codage vin OK mais apprentissage des clés: échec!! Il me reste le com2000
10/06/2018, 13h19 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ton code pin est le bon??sur
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ---------- en immo off ca donne quoi? |
10/06/2018, 16h18 | #21 |
Slt,code pin extrait du bsi (io ter) identique à celui de la carte et DB l'authentifie.Pas de off que vierge + Julie
10/06/2018, 16h35 | #22 |
Tu as essayé avec une nouvelle clé?
10/06/2018, 16h38 | #23 |
Slt j'apprécie ton attention,mais si tu avais lu le poste entièrement, tu aurais vu qu'il m'est impossible de programmer de clé.
10/06/2018, 16h39 | #24 |
J ai deja vu t inquiet mon amis je voulais savoir si tu as changé ta clé par une neuve?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | chaoui05 (10/06/2018) |
10/06/2018, 16h40 | #25 |
Pouvoir de réputation: 56 |
CODE PIN DU BSI avec le Fichier eprom BSI Posté au dessus
KWRR Un truc qui peut paraitre bête, mais es ce que ce sont les clefs du vehicule ? les cartes electronique internes n'ont pas été inversées ? peux-tu nous poster des photos même si tu as une clef vierge photos PCB autour de l'antenne tu as du jus qui arrive au connecteur ? pas mal d’interrogation.... |
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chaoui05 (10/06/2018), DIAGSYSTEM25 (10/06/2018) |
10/06/2018, 19h11 | #26 | |
Pour ce qui est des clés,elle est d'origine (démarrait parfaitement le véhicule avant).Quant a la nouvelle,elle sort de chez Peugeot. Le code pin,c'est effectivement celui là. Il reste l'affaire du com .
10/06/2018, 20h02 | #27 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt com 2000 cest deja arrivé ou antenne transpondeur , pour antenne transpondeur il existe un montage avec bobinage et une led pour voir si antenne exite pour faire parle le transpondeur .
10/06/2018, 23h25 | #28 |
antenne transpondeur,plus vite que bsi
bienentendu tu as essayé si tu les a,les 2 clés orig? |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | chaoui05 (11/06/2018) |
11/06/2018, 10h15 | #29 |
Slt un diag du com 2000 je l'ai déjà citer plus haut possible que le code ne passe pas mais tu n arriverai pas à apprendre les clés...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (11/06/2018) |
11/06/2018, 11h00 | #30 |
Slt,au diag,0 défaut mais je vais le changer pour éliminer le doute.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
