Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
31/05/2018, 11h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
debloquage video golf VII
je souhaiterai débloquer la vidéo en roulant sur ma golf7 gtd de 2015 sur le discover pro, quelqu'un connait la procédure? j'ai déjà commander un câble vcp qui devrait bientôt arriver d'avance merci bonne journée a tous david. |
31/05/2018, 22h26 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | dingo307 (01/06/2018) |
01/06/2018, 17h20 | #4 |
07/06/2018, 10h07 | #5 |
bonjour les amis,
voila j'ai recu mon VCP, et quand j'essai de telecharger le fichier zdc sa me met error (voir capture écran) quelqu'un aurai la solution ? d'avance merci |
09/06/2018, 14h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut. Meme en ignorant l erreur, rien ne se passe c est ca? Ta golf etant de 2015 il faudrait le fichier specifique a TA voiture qui a la base est payant, je regarde ce que je peux faire...
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | dingo307 (09/06/2018) |
09/06/2018, 16h08 | #7 | |
effectivement même en ignorant et en faisant plusieurs fois de suite sa veux pas, j’ouvre bien le fichier zdc, y a bien le "speed255" et après je fait upload et une fenêtre s'ouvre, je sélectionne golfVII et après j'ai le message d'erreur (voir sur la capture msg précédent) après je fait close et j'ai cette page là (voir pièce jointe) oui golfVII de 2015 avec discover pro (mib1) avec dynaudio merci pour ton aide |
09/06/2018, 16h19 | #8 |
Ok, je vois ca et je te tiens au courant
09/06/2018, 16h46 | #9 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut il faut tout simplement r'ajouter un petit module qui va deverrouller la video en roulant
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dingo307 (10/06/2018) |
10/06/2018, 11h55 | #10 |
10/06/2018, 21h42 | #11 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut, quand j'avais installé VCP, ça ma supprimé les .exe de plusieurs logiciels de diag et le bcp n'arrivait pas rentrer dan certains modules sauf moteur et la dsg, donc à prendre en compte au cas où
16/06/2018, 17h43 | #12 |
bonsoir,
j'arrive pas as trouver ce module "vim manager" ! quelqu'un pour m'aider ? d'avance merci pour votre aide |
17/06/2018, 08h26 | #13 |
Salut, peux tu me donner les infos système de ton mib (hw, sw)
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | dingo307 (17/06/2018) |
17/06/2018, 10h11 | #14 |
bonjour djedy2, ci joint photo merci de ton aide |
17/06/2018, 11h10 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Personne dne ns tn entourage avec smok Sa passe a l’aise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | tony60 (17/06/2018) |
deblocage video RT3 | lounaisse | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 21/03/2018 04h16 |
aide pour débloquage autoradio vdo cr213 | oli563 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 21/12/2015 21h18 |
Débloquage colonne Passat 2.0 tdi | samnguen | programmation & synchronisation de clé | 6 | 03/11/2015 20h28 |
vidéo fonctionnement ABS | franck22 | ABS, ESP, DSC | 0 | 23/02/2014 12h17 |
