07/02/2017, 15h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Susuki grand vitara
salut tous le monde problème de démarrage diag W.O.W cohérence régulateur de pression ,paramètres moteur : problème de pression rail pas plus de 3945 Kpa (environ 40 bar) j'ai bouché les injecteurs avec des billes et la pression rail est la même une idée merci
08/02/2017, 07h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
C'est quelle motorisation et quelle année exactement ? Le circuit d'alimentation est correct, pas de prise d'air ou autre soucis dessus ? |
08/02/2017, 07h24 | #3 |
merci, c'est la 2 L turbo de 2008 le circuit basse pression est ok on l'a branché directe sur la pompe HP le problème est le même
08/02/2017, 08h40 | #4 |
Tu as fais un essai avec le capteur de pression débranché ?
Pas de limailles dans le circuit, qui aurait endommagée la pompe ? |
08/02/2017, 12h15 | #5 |
Oui j'ai fait l'essais et aucune trace de limaill
08/02/2017, 12h36 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
si c'est un 2l hdi 90 cv SIEMENS, j'ai eu plusieurs fois le cas de la prise du capteur Pression Rail défectueuse. Démarre le véhicule et bouge le faisceau et/ou le connecteur du capteur pour voir si les mesures paramètres change ou si le "bruit" moteur change. Tiens nous au jus ... |
08/02/2017, 17h17 | #7 |
oui en bougeant les câbles le moteur a démarré mais lemoteur ne tourne pas rond on dirais qu'il y a coupure de gasoil ou électrique je vais voir tous les câbles merci
10/02/2017, 11h24 | #8 |
problème résolu,câblage régulateur de pression merci
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (15/02/2017) |
Outils de la discussion | |
Susuki grand vitara ne démarre pas !? | jphp | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 35 | 02/10/2021 16h49 |
Susuki grand vitara clavier codé | jphp | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 18 | 01/05/2018 02h07 |
Def 226 grand vitara | gida68 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 07h40 |
Susuki Vitara immo off | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/04/2014 06h53 |
