Vieux 14/03/2018, 06h37   #1
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Pouvoir de réputation: 7
Kaisv6 is on a distinguished road
Par défaut Master 2 t33 2.5 immo off
Bonjour à tous
J’ai acquérir un master de 1999 qui me permet de pouvoir bricoler ma maison mais elle ne veut plus démarrer.
Anti démarrage activer la clef n’est plus reconnu.
J’ai fait le tour du problème.
Soit sauté l’électrovanne
Chez Renault
Que feriez vous ?
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2018, 07h40   #2
everson29
Avatar de everson29
J'aurais programmé un transpondeur
Il faut demonter immobox sous volant, lire fichier et zedbull si tu as fera l'affaire
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (14/03/2018), Kaisv6 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 07h50   #3
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
Ta pas un double ? Change ta bague
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Kaisv6 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 09h04   #4
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Non pas de double. Changer la bague rien y fait. J’en avait un d’une clio 2 sa na pas fonctionner.
Je n’est pas l’équipement nécessaire pour sa everson
Vieux 14/03/2018, 09h38   #5
everson29
Avatar de everson29
démonte immobox sous le volant
si tu trouves personnes du coin, envoie le moi par la post je te le fais
Kaisv6 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 10h00   #6
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
J’ai lut que c’était la maladie sur c’est model que sa revenait souvent.je peut aller acheter deux clef en sécurité et ton du bien sur
Est ce que il ne sera pas raisonnable de faire un immo off ? J’ai la carte grise et tout.
Vieux 14/03/2018, 11h37   #7
Pouvoir de réputation: 265
Slt si ta pas se qui faut envois moi immo box un boîtier sagem avec une prise bleu sous la colonne de direction..
Kaisv6 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 16h45   #8
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Merci à tous j’ai débrancher rebrancher immobox il démarre j’espère que c’était un faux contacte. Je vous tiens au jus jusqu’à dimanche.
Vieux 23/04/2018, 12h15   #9
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Après le changement de transpondeur grâce à gregkass l’anti démarrage clignote toujours rapidement.
Quand je tourne la clé j’attend tous fonctionner le moteur veut s’élancer mais rien. Alimentation pompe hs ?
Vieux 23/04/2018, 12h27   #10
everson29
Avatar de everson29
Donc ton souci n'était pas le transpondeur...
Kaisv6 (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 12h58   #11
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Envoyé par everson29 Voir le message
Cette après midi je vais vérifier l’alimentation de la pompe.
Vieux 23/04/2018, 15h44   #12
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Envoyé par Kaisv6 Voir le message
Alimentation ok.
Gasoil n’arrive pas à la pompe
Vieux 23/04/2018, 19h14   #13
everson29
Avatar de everson29
Le voyant clignote ?
Vieux 23/04/2018, 19h22   #14
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Oui toujours rapidement. J’ai sauter le blindage de la pompe à injection mis du + permanent sur le fils de l’electrovanne de pompe rien
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Oui toujours rapidement. J’ai sauter le blindage de la pompe à injection mis du + après contacte sur le fils de l’electrovanne de pompe rien
Vieux 23/04/2018, 20h02   #15
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Résolut.
Électrovanne de pompe à injection à +après contacte et enlever immobox. Il démarre enfin.
immo off sur master dci 90 nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 14/04/2016 10h35
immo master dci ammar21 Immobilizer dumps/solutions 0 07/10/2013 19h50
immo off master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 7 08/06/2013 17h07
IMMO OFF master 2.2 DCI angels59 Immobilizer dumps/solutions 13 08/04/2013 20h38
immo master dci mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 16/07/2011 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
