Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
slave
Vieux 17/03/2018, 21h31   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut moteur loncin 150cc vertical
bonjour.quelqu un aurait il une rta pour ce moteur,ou toute autre doc.j aimerais le refaire a neuf.en vous remerciant d avance.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2018, 10h49   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
tu peu donner type stp
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
atlon2 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 11h53   #3
atlon2
Avatar de atlon2
je te remercie beaucoup pour ta réponses.je vais le chercher chez mon fils tout a l heure et je donne le type.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
thierry du58 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 13h49   #4
atlon2
Avatar de atlon2
donc je me suis tromper la marque c est lifan.
162FMJ
71078713
Vieux 18/03/2018, 14h08   #5
thierry du58
j ai trouver cela
http://www.mpkorado.cz/ke-stazeni/se...l-hartford.pdf
par exemple chiffre bien avant se qu il te faut car vu le prix d un moteur on se retrouve vite depasse
du vecu
atlon2 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 15h11   #6
atlon2
Avatar de atlon2
je te remercie beaucoup.c est pas tout a fait ça mais çà y ressemble beaucoup.moi c est le modèle sans démarreur.comme tu dit je vais jeter un œil pour pas faire trop de frais.il a une bonne compression,les vitesse passe nickel,juste l embrayage qui n agit pas.
Vieux 18/03/2018, 15h35   #7
thierry du58
tu as essayer de regler la garde embrayage ?
il ni a pas eu de l huile moteur voiture dedans sinon cette huile fait patiner les embrayages
atlon2 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 15h54   #8
atlon2
Avatar de atlon2
ben l huile quand j ai vidanger c étais plus de la graisse liquide,donc aucune idée.pour la garde mème en réglant,ça n agit pas.j ai l impression qu un truc a été mal remonter ou a l envers.merci de prendre un peu de ton temps pour essayer de m aider.
Vieux 18/03/2018, 16h00   #9
thierry du58
depose carter embrayage et a mon avis les disques sont uses ou la tige centrale na plus la bonne longueur
atlon2 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 18h10   #10
atlon2
Avatar de atlon2
oui les disques de toute façon je viens de les commander.c est la tige justement qui doit me poser problème.j ai l impression que la tige ne touche pas la patte ou tu accroche le câble.
Vieux 18/03/2018, 18h49   #11
thierry du58
se n est pas la commande qui a casser et mal resouder ou l axe de pivot qui a vriller
atlon2 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 20h37   #12
atlon2
Avatar de atlon2
je sais pas,je cherche un peu partout une vue éclatée.mais comme tu dit ça peut venir que de la.
thierry du58 (19/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 20h51   #13
atlon2
Avatar de atlon2
ben en fait on étais pas loin.sur la commande il y a un genre de petite came,et elle a été remonte a l envers.donc la came venais pas en face de l axe.maintenant ça fonctionne mais c est raide.
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 06h19
doc moteur brs vw tizef schémas de câblage, documentation 1 01/12/2013 18h36
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
