programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
11/04/2018, 23h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Précodage clé partner
Bonsoir j'aimerai savoir le précodage pour la télécommande pour un partner hdi avec une bsi Siemens la clé ressemble à celle d une 206 cordialement..
11/04/2018, 23h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Sur les anciennes le pré codage ne fonctionne pas il me semble j'avais déjà essayé sa na pas marché .... Essaye de modifier dans le bsi le type de réception. voilà .
12/04/2018, 07h09 | #3 |
Slt l ami sais un partner avec une bsi comme les 206 siemens 1 phase 2 avec les gros phares pas avec bsi NEC.. Cordialement.
12/04/2018, 17h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt greg... Si tu peux attendre demain je t'envoie le .BIN d'une clé originale...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (22/04/2018) |
12/04/2018, 18h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 138 |
sur clé chinoise precodage ne sert a rien !!!!!! ( a ma connaissance ) |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | klif26 (12/04/2018), pouettedu76 (14/04/2018) |
12/04/2018, 18h35 | #6 |
J'ai essayé de faire un pcf7936 comme l'original avec un pcb d'une vieille télécommande mais ne fonctionne pas... Chaque pcb est codé avec un id différent... Possible peut être juste si l'on connaît id du pcb
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | klif26 (12/04/2018) |
13/04/2018, 15h17 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt il n'ya pas de solution a part l'original???
13/04/2018, 17h09 | #8 |
Je n'ai jamais tombé sur une clé chinoise qui fonctionne... Peut être quelqu'un ???
13/04/2018, 19h14 | #9 |
Slt les ami d après le vendeur a faire shyncro si fonctionne pas telecoder les anti brouillard d après lui..
22/04/2018, 14h47 | #10 |
Slt à tous bon je viens de faire une bsi pour une 206 et la télécommande fonctionne parfaitement made in China..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rosaire974 (22/04/2018) |
22/04/2018, 15h12 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
bonjour si ses pour la centralisation il y a 2 type de cle qui recemble et la technique il faut aller dans les telecodage et changer les option de type de reception a chaque cle de 206 cc .... sa m'arrive ainsi que partner
---------- Post added at 02:12 PM ---------- Previous post was at 02:09 PM ---------- [QUOTE=Stefanomilano;605191]bonjour si ses pour la centralisation il y a 2 type de cle qui recemble et la technique il faut aller dans les telecodage et changer les option de type de reception a chaque cle de 206 cc .... sa m'arrive ainsi que partner il y a ecrit phase 1 ou 2 avec ou sans antibrouillard des fois il est dans diagbox t des fois dans pp2000 |
The Following 5 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), rapou30 (08/09/2018), rkhouas (24/04/2018), rosaire974 (22/04/2018) |
22/04/2018, 15h27 | #12 |
Bonjour l ami oui c'est ce que j'ai fais dans les télécodage ensuite les ouvrant etc il y a plusieurs type de télécommande c'est à dire ancien ou nouvelle avec ou sans anti brouillard..
22/04/2018, 16h17 | #13 |
Tu peux voir le precodage directement si la télécommande est neuve... Et mettre le bon "code" surtout pour Citroën... Peugeot c'est juste avant 2005 et après 2005 et avec ou sans antibrouillard. Tu la pris ou la télécommande chinoise du coup !?
22/04/2018, 22h13 | #14 |
J'ai acheter sur eBay sa marche nickel..
23/04/2018, 12h33 | #15 |
precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 17/07/2023 00h27 |
Precodage centralisé 406 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/07/2017 10h35 |
precodage cle peugeot 207 | shasse | Programmeur de clé | 6 | 31/12/2016 12h59 |
Precodage cle renault??? | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/04/2016 15h41 |
precodage ID 46 | david 34 | Programmeur de clé | 0 | 05/07/2014 18h58 |
