S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
16/04/2018, 05h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Problème antidemarrage Toyota prius
Salut les amis
Voilà un client m a déposé une Toyota prius hybrid,avec un problème d antidemarrage. En regardant un peu sur le net,j ai vu qu il parlait d un problème connu au niveau de l immobox,et possibilité de le réparer. Quelqu'un a déjà eu ce pb svp? |
16/04/2018, 08h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut Ggvaniou
elle est de qu'elle année ???? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ggvaniou (16/04/2018) |
16/04/2018, 09h24 | #3 |
Année 2007.
J ai cru voir aussi ,en shuntant deux bornes précise de la prise obd pdt 30min ,la clé se recodais..??
16/04/2018, 10h50 | #4 |
re
si ca peux t'aider Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Toyota Prius 2006 Wiring Diagrams.rar 5.76 Mo https://1fichier.com/?6n148r39im |
16/04/2018, 11h05 | #5 |
Merci zenata,c est justement ce que je recherchais.
J ai vu que fvdi pouvais le recodé. Quelqu'un aurais t il déjà essayer fvdi sur Toyota?
16/04/2018, 12h00 | #6 |
avec techstream + mini vci
je pense s'il te faut le soft registred https://techinfo.toyota.com/techInfo...s.html#open514 |
16/04/2018, 12h05 | #7 |
Ca fonctionne avec le câble kkl 409.1?
16/04/2018, 12h13 | #8 |
toyota key tool
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Toyota 4 DKeyTool 1.2.rar 5.52 Mo https://1fichier.com/?cz0g3zlzy2 c'est pas mon job les clés , mais j'essaye d'apprendre c'est pas facile !!!!!!!!! ---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- pour techstream , il te faut J2534 MINI VCI standard obd2 |
16/04/2018, 12h26 | #9 | |
Pour les clés tant c est les voitures européens il y a pas soucis...Mais la c est du japonais pour moi ...lol |
16/04/2018, 19h58 | #10 |
Pb résolu en recodant avec fvdi
Merci encore ---------- Post added at 10:58 PM ---------- Previous post was at 10:54 PM ---------- Voilà la méthode: https://youtu.be/4fEfmHTSsog
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
16/04/2018, 20h08 | #11 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Merci pour le retour... Encore un truc a ajouter a la liste de pouette =)
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (17/04/2018), pouettedu76 (16/04/2018) |
16/04/2018, 20h52 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
dit moi, tu as pas de clé reconu par systeme mais tu reprog clé avec fvdi ? en+ sur video il a une clé existante , si non il pourais pas ! explique si moyen merci Dernière modification par S-keys ; 16/04/2018 à 21h03. |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
17/04/2018, 04h41 | #13 |
J ai simplement suivi la méthode sur la vidéo .
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | pouettedu76 (17/04/2018), S-keys (17/04/2018) |
Outils de la discussion | |
Batterie HV Toyota Prius | Kalectro | Automobile en général | 7 | 29/06/2017 10h32 |
problème antidemarrage symbole | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/09/2016 19h43 |
Probleme antidemarrage meg/scenic98/99 | nasserinoua | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 07/03/2011 08h16 |
Probleme Antidemarrage Megane | eCU25 | Transponder, code pin | 11 | 15/09/2010 08h21 |
probleme antidémarrage bmw e36 | crnizmaj | BMW | 2 | 11/07/2010 12h49 |
