Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 03/01/2015, 16h35   #46
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
re,
ista 2.53 l'icom doit etre comme ceci:
ICOM A2 hardware version:
ICOM-PF-CORE 3.10.42
ICOM-Boot: 01.20.00
ICOM-Application: 01.33.00
pour la 3.10.46
il tourne avec ista/P3.54.1
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 17h08   #47
semsam06
Avatar de semsam06
semsam06 is on a distinguished road
Très bien merci,
Donc il faut soit downgrader ISTA-D en 3.45 , soit Upgrader ISTA-P en 3.54 mais vu qu'il n'est pas dispo (du moins à ma connaissance) , il n'y a qu'un seul choix.
Ou sinon basculer le firmware à chaque fois qu'il y a une programmation a faire
Je pense que je vais opter pour cette dernière
Est-ce que cela est dangereux a répétition?
Merci pour tout
semsam06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 17h13   #48
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
paramètre ton ICOM pour ISTA/P.
et pour ISTA/D tu as l'option de choisir la com par obd " K-can D-can " qui suffit amplement pour le diag.
il prendra les drivers "FDTI" du cable obd. comme ça t OP sur les deux. moi je testerais comme ça parceque mettre à jour ICOM sans cesse je sais pas si c'est bien bon.
Vieux 03/01/2015, 17h25   #49
semsam06
Avatar de semsam06
OK donc il faut juste acheter le fameux câble USB-OBD
Et donc bien paramétrer le idiabas.ini
AUrais-tu une référence fiable d'acaht sur le net?
Vieux 03/01/2015, 17h35   #50
semsam06
Avatar de semsam06
Est-ce que ce modèle fait l'affaire :
http://www.amazon.fr/dp/B0081JEHCE/r...E&linkCode=df0
Vieux 24/01/2015, 12h36   #51
semsam06
Avatar de semsam06
Envoyé par semsam06 Voir le message
J'ai installé ISTA-D 3.46 , il fonctionne très bien via ICOM (firmware 3.10.46)
J'ai aussi installé ISTA-P 2.53 sur le même système en suivant la procédure mais j'ai un soucis de prise en charge de ICOM (à priori)
J'ai bien copié les répertoires conformément sur C.\ et sur D:\ (dixit sntyad)
Je pense avoir bien appliqué la procédure.
Le ICOM est bien vu lorsque je créé un session mais il apparait en état "inutilisable"
Message d'erreur: défaut lors de l'ajout de l'interface véhicule - l'interface véhicule a été ajouté, l'accès de celle-ci est toutefois refusé
J'ai essayé en automatique et aussi en manuel (en rentrant l'IP de l'ICOM)
Je vous remercie de m'informer
Je reviens avec le même problème, après avoir appliqué la solution proposée qui est de revenir à une version de firmware ICOM 10.42 ou bien 10.45 (fourni avec le package ISTA-P 2.53)
=> J'ai donc le même soucis de etat: inutilisable (voyant rouge)
Je vous remercie par avance si vous avez des idées a tenter
Vieux 24/01/2015, 13h46   #52
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Je dis peut être une connerie.
Je me disais que cela peut venir du numéro de série de l'icom qui serait bloqué il faudrait essayer avec une version plus ancienne de Ista/d. Ou l'activation qui a bugue....
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 14h37   #53
semsam06
Avatar de semsam06
Merci pour l'idée
Pour info, ISTA D 3.42 et 3.46 fonctionnent très bien toujours via ICOM
Tu veux peut-être dire "Une version plus ancienne de ISTA-P ? "
Le cas échéant, comment débloquer un numéro de série (si possible)
Qu'entends-tu par activation? Je pourrais éventuellement la refaire
Merci beaucoup
Vieux 12/04/2015, 13h17   #54
thierry7789
Avatar de thierry7789
thierry7789 is an unknown quantity at this point
Par défaut rheingold
Est ce qu'il est possible de l'installer avec rheingold sur le même PC?
Je me lance dans l'utilisation de ces logiciels.
thierry7789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 22h00   #55
Zak91350
Avatar de Zak91350
Zak91350 is on a distinguished road
Impeccable j'avais bloquer sur le pare-feu de Nod32 qui décidé de bloqué l'adresse MAC (pourquoi ? je n'en sais rien du tout).
Merci encore
Zak91350 est déconnecté   Réponse avec citation
BMW Rheingold ISTA 3.42.40 DE, EN, RU, FR Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 86 03/06/2018 08h45
Ista-p 2.53.5.003 Native version r1lef GT1, OPS, SSS, ICOM 14 14/10/2014 19h10
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 15h16
BMW ISTA / P v2.51.3 VMware Mode Multilingue + Expert sami_35 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 05/08/2014 21h55
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
