S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
03/03/2018, 22h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 28 |
procédure code anti démarrage laguna 1 de 99
slm et slt je cherche la procédure pour entré le code anti démarrage sur lagune 2 essence de 99 ,j'ai chercher dans le petit livre dans le véhicule mais je n'ai pas trouvé si quelqu'un connaît la procédure merci d'avance
un petit thank ca fait pas de mal |
03/03/2018, 22h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt l ami c'est un essence entre le code de dépannage avec le commodo essuie glace..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | abdel93 (03/03/2018) |
03/03/2018, 22h59 | #3 |
slt oui c'est un essence ,tu pourrait me donner la procédure stp pck en cherchan sur Google j'ai trouver que avec bouton de centralisation
03/03/2018, 23h11 | #4 |
Je viens de trouver sa sur le net
mettre le contact 2 - appuyer 2-3 secondes sur la pedale d'accelerateur pour faire "eteindre" les voyant orange du tableau de bord qui clignote d'habitude ( celui d'injection et d'antidemarrage ) 3 - tout en maintenant la pedale accelerateur appuyer le nb de fois correspondant au premier chiffre du code en utilisant le bouton situé a l'extremité de la commande droite du volant ( a l'etreminité de la commande gauche on a le klaxon ) 4 -qd le nb d'impulsion necessaire est fait. relaché la pedale d'accelerateur, les voyants reapparaissent fix 5 - rappuyer sur la pedale et faire le prochain chiffre et relacher apres 6 - faire ca 4 fois. 7 - au dernier relachement de la pedale les voyants
03/03/2018, 23h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slt mais il faut que abdel il as le code a 4 chiffre
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | abdel93 (03/03/2018) |
03/03/2018, 23h27 | #6 |
un grand merci je test demain et je te dit si c'est bon
03/03/2018, 23h28 | #7 |
Tu a le code..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | abdel93 (04/03/2018) |
03/03/2018, 23h29 | #8 |
slm je l'ai les code merci
03/03/2018, 23h44 | #9 |
Alors entre le code et coupe la ligne codé pis fini les soucis..
04/03/2018, 00h19 | #10 |
justement le defaut est circuit ligne codé circuit ouvert ou court circuit la masse ,en fesant ske tu ma dit yaura plus de souci par apport a ca ?
04/03/2018, 01h26 | #11 |
Essayé de la mettre en route tu a regarder quel calculateur était monter dessus..
04/03/2018, 01h38 | #12 |
sirius32 il me semble
04/03/2018, 01h45 | #13 |
Sur une laguna à bon ben sa marchera pas regarde a l occasion après on verra ce que l'on peu faire..
---------- Post added at 01:45 AM ---------- Previous post was at 01:42 AM ---------- Si tu dialogue avec le calculateur et que c'est vraiment un Sirius 32 va falloir faire un off l ami..
04/03/2018, 01h56 | #14 |
je vais vérifier ca demain mais il me semble ue c'est bien un Sirius 32 ,et jvai tester de rentre le code comme tu ma dit pour voir déjà si elle démarre ,merci en tout qua pour ton aide
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | akasa67 (04/03/2018) |
04/03/2018, 14h58 | #15 | |
Outils de la discussion | |
Code Anti-demarrage TWINGO | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/06/2016 19h27 |
Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 | greg08230 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 26/05/2013 21h08 |
recherche du code anti demarrage | zbilou60 | Transponder, code pin | 7 | 28/03/2012 11h45 |
=>Anti démarrage Codé | franckr | Transponder, code pin | 1 | 10/09/2011 09h42 |
