03/04/2021, 09h56 | #46 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tout compte fait, il faut le garder lui !!
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | POCOYO (05/04/2021) |
05/04/2021, 17h02 | #47 |
Pouvoir de réputation: 0 |
xentry passthru activation 12.2020
comment activer xentry passthru ce qui est nécessaire pour l'activation et start key.
05/04/2021, 17h26 | #48 |
Pouvoir de réputation: 46 |
05/04/2021, 20h03 | #49 |
Pouvoir de réputation: 35 |
The Following 4 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: |
06/04/2021, 10h12 | #50 |
Salem,
Est-ce que quelqu'un a testé avec un clone VAS5054A ? Comment connecté l'interface ? Désolé j'ai un peu du mal avec mon VAS. Merci |
06/04/2021, 13h27 | #51 |
j'utilise de l'ori mais, as-tu installé ce qu'il faut comme driver ? sinon t'es pas vraiment au bon endroit pour poser ta question |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Med1387 (13/04/2021) |
07/04/2021, 11h01 | #52 |
merci pour se partage tu pourrais m envoyer le mdp en prive bonne journee |
08/04/2021, 16h36 | #53 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Merci toujours top
12/04/2021, 01h07 | #54 | |
Cette version quelle est la différence avec la version non passthrow ? Merci Cdlt |
13/04/2021, 07h25 | #55 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour a tous
j'essaie d'installer cette version l'activation se passe bien mais quand je lance xentry j'ai un message d'erreur : fatal error 104 aucune configuration SAE j2534 n'est disponible quand je regarde les vidéos normalement je dois pourvoir choisir avant ma vci ou va t'on pour la paramétrer ? Merci |
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | gary89 (13/04/2021) |
13/04/2021, 08h02 | #56 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour j'ai exactement pareil, sur ce pc je n'ai aucune vci d'apprise encore . J'ai commander une VAS a satouf j'attends quel arrive pour tester . |
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Med1387 (13/04/2021) |
13/04/2021, 08h13 | #57 |
as-tu installé ce qu'il faut comme driver ? C:\Program Files (x86)\Softing\SAEJ2534-1\SftngCM.exe ---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h05 ---------- lien dans vos MP |
13/04/2021, 09h12 | #58 | |
alors j'ai décompressé les 3 fichiers dans programme x86 softing j'ai bien remplacé les anciens car j ai déjà odis installé ensuite j'ai mit a raccourcis sur le bureau mais des que j exécute SftngCM j'ai direct error 15 invalid config je sélectionne vas5054A mets mon SN mais quand je click su Apply j ai encore une erreur une exception non gérée s'est produit ... et bien sur le test reste rouge je bien connecter en 12v et ca fonctionne sur odis |
13/04/2021, 19h44 | #59 |
étrange ton histoire... essais ce patch |
13/04/2021, 19h56 | #60 |
Installation:
Pack Xentry Passthru 09-2020 + keygen | SaTouF | Mercedes Benz | 33 | 11/01/2024 06h32 |
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 141 | 28/12/2020 17h49 |
Xentry Diagnostic Open Shell/Xentry Diagnostic Passthru ( Full Solutions ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 14h29 |
Pack Keygen Mercedes + Pack Langue DAS | SaTouF | MBStar, Xentry, DAS | 2 | 02/02/2020 18h22 |
Xentry Passthru 09.218 | 2009mohrice | MBStar, Xentry, DAS | 12 | 16/05/2019 22h36 |
