programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/07/2018, 13h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 46 |
04/07/2018, 14h08 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
04/07/2018, 16h14 | #18 |
Si tu as toujours l'immobox d'origine fais un swap de l'eeprom 93c46 Et après tu programme un t5 à partir de l'immobox ori et tu le met dans la coque de la clef |
04/07/2018, 17h22 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
aprés tes question plus vite est de recuperer un ommobox a la casse , puis prog t5 dessus et vierge ecu , et tout est ok |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | prinzo57 (04/07/2018) |
04/07/2018, 17h55 | #20 |
Oui j'ai récupéré un immobox déjà à la casse, il me manque un T5 pour essayer. mais je constate que mon programme qui est sur l'immobox n'a pas de clé enregistrè il est vierge à contrôler, en mettant un T5 il y a autre chose a faire sur la clé ? ou je met le transpondeur une fois programmé avec le dump immo et c'est bon. merci
04/07/2018, 19h53 | #21 | |
Telecharge le logiciel effi pour zedbull mini, installe le et ouvre ton dump avec et fais calculate code pin Et si il t'en donne un alors je pense que ton immobox n'est pas vierge Ou peut être avec le logiciel dispo aussi ici " Renault clip tool " de notre ami rorry encore merci à lui Bref rentre ton dump dans un de ces programmes pour vérifier puis programme un t5 et met le dans la coque et retire la bobine de la clef |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | cassiopeiae (04/07/2018) |
04/07/2018, 20h00 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
pas mieux , code pin 1146 suffit de programmer T5 avec effi ou protag ou autre et enlever antenne sur la clé pour éviter interférences si jamais elle fonctionne de temps en temps |
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | matrix28 (06/07/2018) |
06/07/2018, 00h04 | #23 | |
06/07/2018, 07h59 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Tu arrive a programmer une T5 pour renault ID33 juste avec le code PIN?(sans véhicule?) AS tu plus d'info (capture écran ect) Merci |
06/07/2018, 08h59 | #25 | |
la tu parles du dump du nouveau immobox ? l'ancien est cassé ? sinon swap les eeproms entre l'ancien et le nouveau immobox si l'ancien est vraiment cassé puis remets le dans effi pour voir |
06/07/2018, 09h18 | #26 | |
---------- Post added at 08h18 ---------- Previous post was at 08h16 ---------- lire plus haut, c'est la première chose que j'aurais fait si j'avais l'ancien |
06/07/2018, 09h24 | #27 |
l'ami,
t'as dis qu'il était cassé, pas que tu l'avais plus, et casser extérieurement peut être mais tu peux récupérer l'eeprom quand même |
06/07/2018, 09h51 | #28 |
06/07/2018, 10h06 | #29 |
06/07/2018, 10h22 | #30 | |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immobox | Moulay | programmation & synchronisation de clé | 7 | 28/03/2018 23h10 |
Immobox 306 1.4 i | bbert90 | Transponder, code pin | 2 | 09/04/2017 16h44 |
Immobox | calixo22 | Transponder, code pin | 19 | 18/02/2017 21h14 |
immobox 406 | eCU25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2013 10h34 |
