programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
06/07/2018, 10h43 | #31 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Je dois avoir cela
Je regarde dans la journée |
06/07/2018, 14h29 | #32 |
voilà
pincode 8123 dump fonctionnel normalement avec ca tu prog ton t5 et vierge ecu et vroum... |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | matrix28 (08/07/2018) |
08/07/2018, 02h43 | #33 |
Pouvoir de réputation: 13 |
12/07/2018, 05h24 | #34 |
Voila, j'ai reprogrammé un transpondeur T5 avec le dump de everson29 tout c'est bien passé, et en mettant l'immobox et le transpondeur sur la voiture la led rouge n’arrêtait pas de clignoter et pas de démarrage. j'ai mis un émulateur dans l'immobox et la sa démarre. j'ai remplacé 2 bagues de transpondeurs et la led clignote toujours vraiment bizarre. encore merci à tous
12/07/2018, 06h55 | #35 |
Un émulateur sur l'immobox ?
Ou sur le calculo |
12/07/2018, 08h40 | #36 |
les connaisseurs de l'immo le savent, sur certains MASTER EDC15C3,13 quand sa fonctionne pas sur le calculateur, il faut le câbler sur l'immobox à l'intérieur ou sur le connecteur de l'immobox c'est pareil, et ne pas oublier de couper la ligne data allant à l'immobox et couper même la ligne LED pour éviter le clignotement (voir photo )
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immobox | Moulay | programmation & synchronisation de clé | 7 | 28/03/2018 23h10 |
Immobox 306 1.4 i | bbert90 | Transponder, code pin | 2 | 09/04/2017 16h44 |
Immobox | calixo22 | Transponder, code pin | 19 | 18/02/2017 21h14 |
immobox 406 | eCU25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2013 10h34 |
