11/11/2018, 12h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
demande de l'aide clio phase 2
j'ai une clio année 2003 moteur 1.5 dci le voyant anti démarrage s'allume pas teste du combiné la led fonctionne le voyant ne s'allume pas donc le moteur ne démarre pas es que je peut avoir le shéma antidémarage de la clio 2 1.5dci svp ---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ---------- changement des relais antidémarage toujours pareil on a essayer un autre kits calculateur uch clé tjr pareil rien le voyant ne s'allume tjr pas |
11/11/2018, 12h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut probleme UCH HS !!
11/11/2018, 12h55 | #3 |
11/11/2018, 13h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour as tu contrôlé le faisceau au niveau de l uch ainsi que le faisceaux sous capot?
11/11/2018, 13h14 | #5 | |
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- et je suis sur que le probléme viens du cablage |
11/11/2018, 15h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut. Si vous avez autodata ya tout dedans t'as qu'à vérifier sinon cherches dans la Rta clio 2 dsl j'ai pas mon ordi sous la main sinon je te fais une recherche le soir. Bon courage
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h20 ---------- Attends ! Le voyant antidem ne s'allume même pas ou reste il reste allumé ? C deux signes différants là veuillez répondre svp |
11/11/2018, 16h04 | #7 | |
11/11/2018, 17h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 27 |
perd pas ton temp c l uch et même si tu l as remplace par un autre qu' est ce ki te dis kil est bon le tiens, et pire encore j ai eu le même pblm que toi j ai débranche un uch fonctionnel sur une voiture quand je l rebranche il ne c plus jamais rallume donc fais comme tu veux mais moi a ta place je passerai a un autre uch
11/11/2018, 18h35 | #9 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt,est ce que tu a fais un diag ...? Avec clip tu pourra voir + clair
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- regarde ca ca ressemble a ton prob : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37058 |
12/11/2018, 07h36 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Ça va te paraître un peu bête mais je dirais bien un fusible (coup conso) j’ai eu le cas une dizaine de fois . |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | vortex (12/11/2018) |
21/11/2018, 21h45 | #11 |
Regarde fusible aussi c'est con mais c'est déjà arrivé
22/11/2018, 20h22 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Contrôle aussi les petit relais noire sous le capot
Clio 2 phase 4 | tony60 | Café du forum | 12 | 08/03/2018 22h44 |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 09h42 |
Aide edc15vm+ Renault clio 2 phase 2 en 1.9dti | micka45 | Chiptuning | 2 | 14/04/2016 14h21 |
Clio 2 phase 2 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/09/2015 22h49 |
