Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
16/02/2018, 23h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
problem avec 207 sw 2010 besoin d aide
bonsoir tout le monde
j ai un gros problem sur une 207 sw le probleme c que j ai pas de comunication avec le calculateur en faisant des test pas d alimentation + et quand je donne un + le demareur tourne mai pas demarage et j ai les default de p0003 signal de regulateur de debit de diesel p0245 electrovane de pression turbo j ai esseyer un kit identique de meme voiture et tjr pas d alimentation pour l ecu j ai regardes tout les fusibles et relais et c bien les default que j ai sur le bsi : F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut 9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur. Caractérisation : Cohérence Statut : Localisation : local Variables associées au défaut F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit. Caractérisation : non caractérisé. Statut : Localisation : local Variables associées au défaut 7173 : Défaut information sonde de température d'huile. Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : distant Variables associées au défaut merci pour l aide |
16/02/2018, 23h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Essai de voir ta bsm avec une autre
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | wissamsh (16/02/2018) |
16/02/2018, 23h29 | #3 |
oui deja fait
j ai une autre voiture la meme tout les ref sont les memes |
16/02/2018, 23h30 | #4 |
C est quoi comme motorisation
16/02/2018, 23h33 | #5 |
1.6 hdi avec un calculateur sid 807
16/02/2018, 23h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slm t'as contrôle t'es fusible sur la batterie ?
Regarde aussi au niveau de t'es masse |
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | wissamsh (16/02/2018) |
16/02/2018, 23h59 | #7 |
oui j ai tout regarder et tjr rien
17/02/2018, 01h37 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, des defauts dans ABS ?
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | wissamsh (17/02/2018) |
17/02/2018, 06h43 | #9 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Tu négliges l’expérience client, qu'est ce qui s'est passé avec la voiture. controle tes relais. |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | wissamsh (17/02/2018) |
17/02/2018, 16h00 | #10 |
default dans l abs c la comunication avec ecu c tt et le client as achter la voiture comme ca merci |
17/02/2018, 18h07 | #11 |
Salut :
""p0003 signal de regulateur de debit de diesel p0245 electrovane de pression turbo"" Question: d'ou sont lus ses defauts? |
17/02/2018, 18h36 | #12 |
j ai lu ca dans le calculateur quand je le donne de +12v
17/02/2018, 20h05 | #14 |
Pouvoir de réputation: 172 |
avec ton + 12 V sur le calculo moteur + start pilote le moteur démarre ou pas ??? Je commencerais par faire tourner le moulin voir si rien de cassé niveau mécanique ...... |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | wissamsh (17/02/2018) |
17/02/2018, 20h12 | #15 |
Pouvoir de réputation: 20 |
tu a un shema? si oui je contrôlerai d ou est arrive l alim.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | wissamsh (17/02/2018) |
besoin d'aide cherche logiciel actia multidiag 2010 19.10 | Kicecool | Vente, Achat, Echange | 5 | 29/10/2017 18h58 |
Besoin aide FAP Megane 2010 1.5 dci | Hilal8 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 23/10/2016 13h03 |
Besoin d'aide avec opel | aediag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/06/2013 10h39 |
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa | mrbrad | Programmeur de chip | 0 | 11/12/2012 12h08 |
