17/12/2023, 18h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Angle de Syncro AAC VCDS
Bonsoir à tous,
Il semblerait que l'angle de synchro AAC soit une mesure long term. C'est à dire qu'il faut un long moment avant qu'il se mette à jour. IDE00182 Adapt. arbre à cames adm. banc 1: position de phase -2.1 ° Quelqu'un peu confirmer ? Sur les nouveau moteur EA288 la poulie n'a qu'une seule vis de verrouillage. Ma question est : en jouant sur cette vis, voit-on instantanément la variation au VCDS ? |
17/12/2023, 21h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Perso, je contrôle rarement avec le vcds. Si la pige coulisse bien (à condition qu'elle soit en bonne état), la synchro tombe bien. Je contrôle juste si la consommation à augmenté. Sinon, pas encore eu ce genre de poulie. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
18/12/2023, 16h48 | #3 |
à partir de quel angle de décalage , ca ressort un DTC ?
Syncro CAS/DDE | Tristan25 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/05/2022 10h17 |
syncro ford c max | DAVID02620 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 24/03/2021 16h53 |
Crc+syncro | nimbus | programmation & synchronisation de clé | 1 | 23/02/2021 18h59 |
syncro ford | nimbus | programmation & synchronisation de clé | 1 | 10/01/2021 12h07 |
