Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
29/06/2018, 17h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Besoin fichier edc16c34 psa 0 281 011 561 (résolu)
Salut les gars,
J'ai recuperer un véhicule avec manque de puissance ,trou à 3000 tr/min avec aucun défaut au Diag. Après vérification le calculateur à deja était ouvert donc je pense à des dtc off et vanne egr off car celle ci reste à 0 et ce met de dégradé lors du rebranchement de celle ci effectuée par l'ancien garagiste vendeur. Je recherche donc un fichier flash pour calculateur Edc16c34 psa 0281011561 pour pouvoir faire les choses proprement . Dernière modification par jphp ; 01/07/2018 à 14h46. |
29/06/2018, 20h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
salut donne numero sw stp
29/06/2018, 20h58 | #3 |
tu est quasi dans le meme cas que moi, tu recherche le flash de ce calculo sur mon dernier post, JAH83 a posté un fichier flash pour ce type de calculo Pat |
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | douls60 (29/06/2018) |
29/06/2018, 21h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut sans SW ???
@ bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | douls60 (29/06/2018) |
29/06/2018, 22h45 | #5 |
Merci les gars pour votre attention ....
Voici le le sw 1037380723 |
29/06/2018, 22h56 | #6 |
voila
BOSCH EDC16C34 - 9658274580 1037380723 |
29/06/2018, 23h02 | #7 |
01/07/2018, 11h41 | #9 |
salut recode les injecteurs
01/07/2018, 12h15 | #10 |
Elle démarre pas OK mais ça dit quoi au diag
01/07/2018, 12h59 | #11 |
Pas fais de lecture Diag...
À l'écrire j'ai l'écrire qui ce fait et à la fin le message d'erreur d'écrire et me Propose de lancer le recouvrement apres... Le démarreur ne ce lance pas et ventilateur tourne à fond... |
01/07/2018, 13h04 | #12 |
ventilation a fond EDC16C34 en cours de flashage !!,
cable sur chargeur a 13.5 Volt et attends plus que 30 s aprés la fin coupure contact c'est là que ca flashe ! @+ |
01/07/2018, 13h07 | #13 | |
Je me poser donc la question de la lecture avec quel outils. |
01/07/2018, 13h10 | #14 |
flashe en obd avec MPPS fait une lecture d'abords et si ok lance le flashe cablé a 13.5 ou sur une autre voiture
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | douls60 (01/07/2018) |
01/07/2018, 13h23 | #15 |
fichier ori citroen C4 hdi 92 edc16c34 | powermap | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 27/10/2022 21h04 |
Recherche fichier EDC16C34 206 1.4 HDI | langesage | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 11/12/2016 12h34 |
Recherche fichier repro EDC16C34 207 HDI | jean69 | Préparations moteur | 15 | 29/10/2015 07h53 |
Recherche fichier ori edc16c34 206 1,4 | mohcin2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 08/05/2014 13h30 |
Fichier origine pour EDC16C34 | calonna | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 12/10/2012 16h23 |
