31/01/2022, 16h12 | #31 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt comme je t ai dit au début vérifie ta chaîne de liaison..
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
31/01/2022, 16h39 | #32 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Tu t'en fou du pmh/pmb sur ce moteur c'est tout les piston a mi course , aac pige, pompe pige, et la clavette ville requin a 3 h avec la pige a 12h
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=51065&page=2 |
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Bollide (31/01/2022) |
31/01/2022, 18h06 | #33 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Comme cela a été dit par plusieurs membres, il faut regarder la position de tes AAC Ils arrivent qu'un pignon tourne sur l'arbre et se décale ! Déjà eu le cas. Regarde sur le post dessous. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=52371 A+ Mx |
31/01/2022, 18h16 | #34 | |||
Pouvoir de réputation: 12 |
Par contre encore une petite question pour ma culture perso sur ces moteur (DV6) Apparemment le vilo et les AAC (en tout cas celui côté échappement) tournaient bien en synchro et il y avait du gasoil qui alimentait correctement les injecteurs, alors pourquoi même en injectant du nettoyant frein directement en entré de l'intercooler, le moteur ne démarrait pas et il ne toussait même pas ??? ---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h10 ---------- Citation:
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- !!! ERREUR dernière réponse !!! Je voulais répondre a Legrizzly et non à maitresox ---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h14 ---------- Citation:
31/01/2022, 18h19 | #35 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Avant de tout démonter j’aurais vérifié au diag si tours moteur, si ok controler le calage et si ok prise de compressions ! Si mauvaise compression après la j’aurais démonter. Combien de km il a ? Après les chaînes de syncro ça fait pas de mal de les faire c’est assez fragile j’en ai remplacé pas mal deja ! Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jerome83000 (01/02/2022) |
31/01/2022, 18h51 | #36 | |
J'ai bien contrôlé à la valise les tours moteurs (avec démarreur) et c'est bon de ce côté là. Calage refait et bien contrôler, bon aussi de ce coté là. Contrôle de compression pas possible car pas le matos pour !!! Mais en tournant a la mains avec un cliquet, les compressions me paraissaient bonnes ?!? |
31/01/2022, 18h55 | #37 |
la question es simple :es ce que la syncro a la valise es OUI sous action du demareur ? si distri ok calage etc depose haut moteur controle chaine et tu vera l etat des linguets
31/01/2022, 19h38 | #38 |
Pouvoir de réputation: 21 |
tu as de la pression dans le rail ? (au diag) ? quelle régime moteur au démarreur ? |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | Bollide (31/01/2022) |
31/01/2022, 20h51 | #39 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Re
Test avec du start pilote. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Bollide (31/01/2022) |
31/01/2022, 21h53 | #40 | ||
C'est exactement ce que j'ai fait justement, contrôle de synchro à la valise et oui ils sont synchros (Vilo et AAC) sous action du démarreur bien sur et le calage était bon aussi. J'ai bien sur commencé a démonté la demis culasse et je reviendrais vous dire ce qu'il en est ?!? ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h49 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- Je n'ai pas fait gaffe au régime moteur et pour la pression gasoil je crois que c'était dans les 300 et quelques bars... |
31/01/2022, 22h12 | #41 |
et bien bolide apres toute les questions et les reponses ...on dirais bien qu il va y avoir de la casse de pieces moteur....pendant que tu a enlever le couvre culasse verifie aussi l usure de la chaine..des fois elle bouffe le carter alu ..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Bollide (31/01/2022) |
31/01/2022, 22h19 | #42 |
Je vérifierais tout ça et bien sur je vous tien informé ;-)
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | phil1 (31/01/2022) |
31/01/2022, 22h19 | #43 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Chez psa très simple ! Tu branches le diag , tu contrôles la synchro capteurs. Si c’est ok vérifie que tu as bien la pression rail. Sinon mystère …
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | Bollide (01/02/2022) |
31/01/2022, 22h45 | #44 |
Re
Ok. Donc, si avec le nettoyant frein elle démarre pas, c'est soit les soupapes qui reste ouvert et la synchro qui ne va pas. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post: | Bollide (01/02/2022), zav_ze_best (01/02/2022) |
01/02/2022, 08h19 | #45 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
De toutes façon depuis le post 19 c est évident qu il y a de la casse. Plusieurs tours de vilo sans courroie, sans que ça touche les soupapes. ????Au minimum les linguets. Surement les aac. Et si vraiment pas de chance, quelques soupapes. J aimerais vraiment savoir ce qui est arrivé a ce moteur. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Logiciel vag suite edc suite | mohamed DIAG | Flasheur de calculateur | 9 | 09/04/2024 19h42 |
bdm 100 prob | smt | Flasheur de calculateur | 2 | 17/09/2012 17h31 |
Edc 16 c3 prob | smt | Peugeot, Citroën | 5 | 08/05/2012 18h44 |
prob sur BVA AM6 | digicar | Peugeot, Citroën | 1 | 07/04/2011 21h01 |
prob 307 HDI | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 2 | 25/12/2008 20h25 |
