15/08/2016, 12h59 | #46 |
Pouvoir de réputation: 23 |
c'est la qu'est la question ? on t il quelques point différent ? le problème est que trouvé les flash pour ce calculateur est mission impossible car très peux répandu ..
et maintenant il me reste a savoir aussi pour l'ecran et centralisation ne fonctionne plus d'un coup :( |
15/08/2016, 13h51 | #47 |
j'ai trouvé un fichier avec mes SW mais HW différent , j'essai d’analysé mais nage un peut :)
15/08/2016, 13h53 | #48 |
Pouvoir de réputation: 138 |
envoie moi !
15/08/2016, 14h02 | #49 |
pour moi tout est ok , juste vin et hw différent ..
apparemment cela est le même pour les 2 calculateur d'après ce que j'ai vu sur l'autre forum ou j'ai eu le fichier . |
15/08/2016, 14h07 | #50 |
non, sw diferant ! , mais ça pourais aller , sauf qu'il est male lu ( comme le tien au debut ) , mais si tu trouve meme , il faudra adapter ( que par obd) !
c'est qu'il faut savoir , si 2x ecu sont identique ou pas ! |
15/08/2016, 14h09 | #51 |
si jamais , tu peut m'envoyé 2x ecu+casx par la poste !!
15/08/2016, 14h15 | #52 |
pas de soucis selim je peux t'envoyé cela , mais je pense que bmw a raison :( et surement un calculateur secoué ( le slave ) .
d'ou le défaut 46d3 ( erreur modul interne ) sur le slave . |
15/08/2016, 14h16 | #53 |
les HW de deux ecu sont meme ?
si oui, tu peut faire echange la contenu et tu vera si defaut transfer ou pas !! |
15/08/2016, 14h20 | #54 |
oui se sont les même ..
Oui j'ai compris ce que tu pense , inversé les données des 2 calculateur et passé le maitre en esclave et vis versa !! bien vu . |
15/08/2016, 15h12 | #55 |
voila je viens de faire le test , donc le résultat est le même .. donc cela enlève déjà l'idée du calculateur qui aurait un soucis .
15/08/2016, 15h22 | #56 |
du coup je pense que les données des 2 calculateur doivent être differentes
15/08/2016, 16h46 | #57 |
je suis tombé sur un forum ou une personne recherche un flash pour calculateur esclave ..
ce qui laisse l’hypothèse qu'il serait peut être différent |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
edc16CP33 NON RECONNU APRES REPROGRAMMATION | reprogauto | Flasheur de calculateur | 11 | 26/02/2016 19h57 |
probleme code injecteur apres conneries | avt | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 22/10/2015 11h47 |
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 | AME | Tableau de bord en général | 0 | 11/02/2015 17h00 |
bas esp et abs allume moteur tournant | rit34 | ABS, ESP, DSC | 0 | 12/01/2015 15h57 |
