04/04/2018, 19h39 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
pompe démonter et remonter l'autre ramener chez ford pour la reprogramme ok mais j ai un problème il faut faut trop trop trop insister pour qu'elle démarre sinon au start pilote démarre un peu vite j'ai fais un diag voila : P0409 - Circuit capteur A recyclage des gaz d'échappement P0404 - Circuit de commande recyclage des gaz d'échappement, plage/rendement P1666 - Synchronisation référence module de contrôle/module de contrôle électronique de démarrage pompe à injection C1301 - Temporisation de fonctionnement ABS C2715 - Code de défaut inconnu C24A1 - Code de défaut inconnu est ce que vous avez une idées merci |
04/04/2018, 20h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salut figeac
je commencerais par : P1666 - Synchronisation référence module de contrôle/module de contrôle électronique de démarrage pompe à injection c'est le calage de la distribution !!!!!!!!!!!!!! |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (04/04/2018), pouettedu76 (05/04/2018) |
04/04/2018, 20h24 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | figeac (04/04/2018) |
04/04/2018, 21h10 | #19 |
CALAGE DE DISTRIBUTION MOTEUR ENDURA-DI
Règle de calage 21-162B à introduire dans la fente arrière de l'arbre à cames en appui sur la culasse. Trou de pigeage de la pompe d'injection en position 12 h 00 Pige 21-104 à introduire derrière le palier d'arbre intermédiaire d'alternateur pour bloquer le vilebrequin au PMH. Tension de pose : tourner le tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (04/04/2018) |
04/04/2018, 22h12 | #20 |
Quelque fois après 1iere démarrage trop difficile démarre direct .
Ps: quand j’insiste pour démarrer y a de la fumé qui sort trop de l’échappement |
04/04/2018, 22h20 | #21 |
avec la pompe d'origine tu n'as pas eu de difficulté de démarrage mise a part quel soit hs
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | figeac (05/04/2018), pouettedu76 (05/04/2018) |
04/04/2018, 22h23 | #22 |
Pouvoir de réputation: 13 |
d après ce que j ai lu les psg5 ne sont pas coder mais psg16 oui et une psg 5 de opel ne va pas sur vag a confirmer |
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post: | figeac (05/04/2018), pouettedu76 (05/04/2018) |
05/04/2018, 06h28 | #23 | ||
Pouvoir de réputation: 8 |
---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h19 ---------- Citation:
Je mets une petite doc pour illustrer et l'aider... ---------- Post added at 07h28 ---------- Previous post was at 07h26 ---------- La doc de la pompe |
The Following 2 Users Say Thank You to anmapi For This Useful Post: | figeac (05/04/2018), pouettedu76 (05/04/2018) |
05/04/2018, 11h52 | #24 |
Non avec la pompe d’origine la voiture démarre très bien avant qu’elle lache
05/04/2018, 12h01 | #25 |
salut anmapi
tu as pas une doc , ou les photos de face + coordonnées de la gonzesse qui donne du dos sur ta moto ???? |
05/04/2018, 12h10 | #26 | |
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ---------- donc pour moi ton souci et encore ta pompe soit un mauvais calage ou la pompe elle même
06/04/2018, 06h20 | #27 | |
Je joins la doc pour la pompe. |
06/04/2018, 20h42 | #28 |
Je vais vérifier le calage de la distribution
07/04/2018, 02h21 | #29 |
Si ça peut t'aider la doc pour le calage de la distribution:
07/04/2018, 09h12 | #30 |
Merci beaucoup
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
changement pompe injection ford focus 1.8 tddi | bilbil69 | Café du forum | 4 | 23/10/2016 07h38 |
problemm pompe injection ford focus 1.8 TDDI | mohamed_mohe | Electronique | 24 | 06/02/2015 20h18 |
synchroniser pompe d'injection ford focus 2000 | amrougafsa | Mécanique générale | 2 | 16/01/2014 17h48 |
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/11/2012 08h46 |
