Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
27/09/2016, 05h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
cherche clear ou vierge autoliv 603201000 9653441880 206hdi
bonjour les amis!
Je recherche un dump vierge ou clear pour autoliv 603201000 9653441880 10voies pour 206 hdi 1,4l de 2005. Car fait avec "airbags repair "mais apres repos bsi j'ai le defaut "defaut permanent calculateur " Donc si j efface defaut ok mais le defaut revient apres coupure et repos bsi. Voila donc recherche un fonctionnel. Je vous joints une photo du calculo. Merci pour vos aides. |
27/09/2016, 06h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
here is...................
27/09/2016, 13h34 | #3 |
merci l'ami mais c'est exactement la mème chose,tu es sur de l'avoir testé,j'ai le même défaut après repos bsi.
CALCULO HS?? Par contre ce qui est bizarre ,c'est si je coupe le contact et demarre tout de suite derriere pas de defaut par contre si j'attends le repos de la bsi de nouveau meme defaut permanent calculateur. Je suis bon pour un calculo neuf!! |
27/09/2016, 15h19 | #4 |
sorry but not understand this: merci l'ami mais c'est exactement la mème chose,tu es sur de l'avoir testé,j'ai le même défaut après repos bsi.
CALCULO HS?? you wrote my clear dump and you have same error? if yes, change the module. |
27/09/2016, 19h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt post ton dump cela sont galere faut traiter le dump ori
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
28/09/2016, 04h46 | #6 |
merci nimbus pour ton aide. Pour l'instant je l'ai fait en manuel et ca fonctionne . Oui comme tu dis , ceux-ci sont galère mais j'y suis arrivé. Faut chercher!! |
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | nimbus (28/09/2016) |
28/09/2016, 06h40 | #7 |
slt si tu travaille sur l'ori ta deux ligne a toucher vers le bas
28/09/2016, 20h34 | #8 |
moi j ai touche la premiere ligne ? et j ai comparé avec un ori clear. Et tout est ok . Bref , je pense que selon les versions , ca doit changer . |
09/12/2018, 14h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
j ai le meme probleme....tu peux nous donner les adresse a changer stp? |
09/12/2018, 18h41 | #10 |
slt post ton dump tu pourra comparer
cherche clear partner autoliv 619 90 79 00 | RIMKACHIP | Airbag | 2 | 20/03/2019 10h12 |
Cherche clear autoliv 603201000 | AUTO PERF JOHAN | Airbag | 2 | 17/07/2015 07h20 |
clear rbag 206 ref 603 20 10 00 9653441880 | fufounet | Airbag | 12 | 03/03/2015 18h44 |
rech clear airbags 206 603201000 autoliv | tony2552 | Airbag | 16 | 05/11/2014 06h04 |
slt clear 603201000 9653441880 AD | autopassion | Airbag | 4 | 17/03/2014 21h09 |
