24/07/2019, 20h00 | #31 |
Pouvoir de réputation: 26 |
j'ai parler trop vite je crois le P1211 et revenus il et rearriver lorsque j'ai couper le moteur puis redemarrer je me demande si ce n'est pas tous simplement mon regulateur de pompe hp qui fait tous foiree quand je roule maintenant a 60km/h ca allume prechauffage et cale ver 80 des fois au dessus surtout lorsque je solicite le turbo j'ai meme demonter netoyer le capteur de suralimentation
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
26/07/2019, 00h08 | #32 |
je vien de regarder mes code injecteur le 2,3,4 sont les injecteurs qui fesait mal tourner le moteur ceux que j'ai remis sont ceux d'origine je vien de re regarder les codes sont different mais j'ai essayer de les reprogrammer avec wow ca me dit ok programmation reussi pour chaque injecteur mais quand je relis mes code avec ids il ne change pas
---------- Post added at 11:08 PM ---------- Previous post was at 11:04 PM ---------- je vien de voir ca alors ordre de codage classification injecteur c'est 1.3.4.2 ou 1.4.2.3 ce que ids me sort je pige plus la !
26/07/2019, 00h11 | #33 |
voici image a gauche ca dit injecteur 1=1 2=3 3=4 4=2 si je ragarde photo a droite ca dit 1=1 2=4 3=2 4=3 laquel et la bonne ?
26/07/2019, 12h18 | #34 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Codage 1 3 4 2 avec le 1 côté chaîne de distribution.
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | karera 1 (26/07/2019) |
26/07/2019, 18h16 | #35 |
salut a tous aujourd'huit j'ai recoder mes injecteur c'est passer ids confirme mes code alors procedure j'ai recoder le 1 en 1 le 2 en 2 3 en 3 et 4 en 4 au delphie tous et ok ids me sort
les bon code en 1.3.4.2 avec les bon code qui correspond au injecteur le soucis toujours present du coup je voulais savoir si la pompe aspirait de l'air ce n'est pas le cas car du filtre a gazol j'ai raccorder un tuyau transparent a l'entree de la pompe hp pas de trace d'air au ralentie comme a haut regime gazole qui arrive du filtre et tres propre mais j'ai toujours ce probleme de voyant de prechauffe qui se met a clignotter a 60 kmh et ne cale pas le p1211 ne vien pas toujours il et venus 3 fois sur 10 essaie des fois je roule monte a plus de 140 150 ne cale pas par contre sans assistance de turbo genre mode degrader ---------- Post added at 05:10 PM ---------- Previous post was at 05:02 PM ---------- j'ai changer mes tuyau de retour d'injecteur souffler les tuyaus qui au reservoir grave ce bordel je crois que mon regulateur et fatiguer pourtant j'en ai tester un autre de dci ref identique au dessus voici ref de celui de la mondeo -MONDEO 9307Z509B 02 5021G 02219 B11 -CLIO 9307Z509B 02 4261C 01301 B03 ---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:10 PM ---------- apres c'est possible qu'il ne delivre pas la meme pression et que le tarage ou reglage soit different ---------- Post added at 05:16 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ---------- ah oui et ya ca que j'ai pas compris concernant la classification des injecteur que ids ressort je dois tenir compte de la classification 1.3.4.2 ou comme sur image a droite 1.4.2.3 soit disant qui serait la classification des ford 1.8 2.0 2.2 tdci ces ford un merdier pas possible meme ford na pas su me confirmer du moin il mon dit de faire 1 pou 1 2 pour 2 etc et que lors du roulage le calculateur calibrerais les injecteurs bizardesque
20/08/2019, 02h10 | #36 |
bonsoir a tous il et tres tard je vien de changer la pompe hp et remis une pompe qui 150000 km j'ai rouler meme pas 10 km et elle a fait un truc bizarre comme des ennorme claquement arriver a 100 km/h comme si ca venais du bas moteur a droite ca a tapper aussi coter chaine de distrib et maintenant ne demarre plus en forcant ca a reussi a demarrer quelque fois et ca a recaler directement ainssi que fumer qui et sorti a l'echappement genre fumer blanc voir legerment gris pourtant elle roulais bien j'ai pas forcer le moteur je n'avais plus la prechauffe qui clignottais ou voyant moteur cette mondeo un putain de casse tete je suis depasser grave au diague il me sort P2291 je regarde la pression lorsque je veus demarrer 3000 kpa max et lorsque je dessere les injecteur pour voir si y'a pression il y a juste le 1ier coter distrib qui gicle les autre non juste gazole qui coule j'ai remplacer regulateur pompe hp toujours pareil le probleme et survenus avec mon regulateur enssuite j'ai mis celui acheter avec la pompe c'est pareil je pige plus rien plus rien !
---------- Post added at 01h07 ---------- Previous post was at 01h06 ---------- j'oubliais j'ai trouver 3 bougie de prechauffage hs que j'ai remplacer aussi par 3 autre tester qui marche nickel ! ---------- Post added at 01h10 ---------- Previous post was at 01h07 ---------- P2291: Pression de commande d'injecteur trop basse - Démarrage moteur
20/08/2019, 16h03 | #37 |
du coup j'ai changer l'injecteur numero 1 coter chaine distib elle a demarre mais tourne comme sur 3 pattes moteur qui secoue et n'accelere plus juste il tourne c'est de pire en pire
---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 14h59 ---------- moteur tournant quand je desserre tuyau d'arriver de gazole un part un les 4 injecteur reagisse et fait caler le moteur enssuite lorsque je debranche toujours moteur tournant la prise electrique de chaque injecteur un part un seul le 1 et le 3 reagisse comme si injecteur 2 et 4 n'est pas piloter quand je les debranche le 2 et 4 aucune reaction du moteur
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
schémas mondéo tdci b5y | yanyan35 | schémas de câblage, documentation | 0 | 27/06/2017 10h54 |
Help defap dcm 3.5 ford mondeo tdci | stephmargot | Chiptuning | 4 | 23/11/2016 15h46 |
immo off mondeo II 2.0 tdci 2000 | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/10/2016 08h11 |
Voyant préchauffage Mondéo tdCI | johnny59410 | Voyant et led | 1 | 10/05/2016 02h32 |
Aide maps mondeo tdci | FABRICE56 | Chiptuning | 6 | 10/05/2013 07h11 |
