slave
Vieux 22/11/2020, 09h49   #16
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
BJ
j ai remonter le calculateur aucun défaut moteur
esp C1391 présent moteur a l arrêt impossible de efface donc difficile de dire si ça viens du calculateur moteur ou esp ( avec la launch ) je vais regarder avec psa je vous tiens au courant
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 10h08   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut C4 grand picaso c1391
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
BJ
En général l’esp est géré Par le calculateur d’injection mais il est logé dans l’écu abs le p code que tu est renvoyé par l’injecton due a une panne injection L’effacer c’est pas la solution interprété réparer c’est la solution .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ajfleclerc (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 10h58   #18
ajfleclerc
merci mes quand il y a pas ça devient compliquer de trouver une panne fantôme c est pour sa que j ai ouvert ce poste en croyant au dtc off sur le calculateur moteur
de toute façon sa viens d un des 2 calculateur ou communication entre les 2
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
ou télécodage
Vieux 22/11/2020, 12h27   #19
samb4064
Avatar de samb4064
Re l’ami
Tu as essayé avec le Diag box ? Des fois Certains multimarques ne vois pas de défaut en revanche les outils officiels le voyez
Vieux 22/11/2020, 14h23   #20
ajfleclerc
Par défaut re C1391
DIAG BOX me donne pas plus de défaut
par contre il y a une différence entre consigne pression turbo et la pression réelle
donné en temps réelle
Type de fichier : jpg 20201122_123609[1].jpg (93,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 22/11/2020, 15h38   #21
ajfleclerc
j ai changés le calculateur moteur sans sucés m aime défaut
reste plus que l abs
Vieux 22/11/2020, 15h52   #22
samb4064
Avatar de samb4064
C’est normal que la pression de sural n’est pas égal à la consigne car tu es en train d’accélérer sur place t’es pas en charge !!
Ps: peux-tu nous donner s’il te plaît le libellé du P code dans l’esp le C1391 Ça correspond à quoi ?
Dernière modification par samb4064 ; 22/11/2020 à 15h58.
Vieux 22/11/2020, 16h30   #23
ajfleclerc
C1391 non acquittement du couple moteur
je une priere pour avoir un défaut moteur mais sa ne marche pas
Vieux 22/11/2020, 16h55   #24
samb4064
Avatar de samb4064
Ah voilà Ça m’était déjà arrivé suite à un Dpf Et après j’ai réussi à résoudre le problème par une Reprog une mise à jour ou un téléchargement comme ils appellent chez Psa du calculateur d’injection et j’ai vu que tu as dit que t’avais changé l’écu Je pense que la Carto ne correspond pas à l’original ou tu fait un clone si t’as permuter la même carto corrompu c’est pour ça que t’as toujours le même défaut L’info coupe le moteur arrive via le Can et fourni par l’écu au calculateur esp à défaut Fonction à l’esp sera inhiber
Dernière modification par samb4064 ; 22/11/2020 à 17h17.
Vieux 22/11/2020, 17h17   #25
ajfleclerc
tu a raison j ai fait un clone ecu
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
j ai d jas eu ce problème sur C4 PICASO
comme dit jp frein de parking défaillant + esp defaut C1391
solutionné par le remplacement de la vanne egr
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
met la pas de défaut moteur
Vieux 18/02/2021, 07h44   #26
ajfleclerc
BONJOUR A TOUS
je me suis remis sur le c4 PICASO depuis le temps bref
j’ai résolu le problème esp qui venait du calculateur moteur (télécodage esp absent)
maintenant j ai un problème le voyant moteur qui clignote et pas de défaut est t il possible que sa vienne du checksum
Vieux 18/02/2021, 10h16   #27
ajfleclerc
C4 voyant moteur clignote de quoi sa peut venir
avait vous eu ce problème
Pin code BSI C4 PICASO carspeed Transponder, code pin 7 27/04/2019 16h04
Défaut c1391 sur 508 esp 3atman ABS, ESP, DSC 6 13/03/2017 04h47
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 17h13
SVP- immo off hdi picaso electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 16/11/2013 12h30
C3 picaso 2009 nltray Compteur kilométrique 3 28/07/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
